Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Use this guide to replace a damaged lower case.
Выберете то, что вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Use a P5 Pentalobe driver to remove ten screws securing the lower case, of the following lengths:
Two 9 mm screws
Eight 2.6 mm screws
Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
Remove the lower case and set it aside.
11 участников успешно повторили данное руководство.
