MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement, Upper Case: шаг 1, изображение 1 из 3 MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement, Upper Case: шаг 1, изображение 2 из 3 MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement, Upper Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker off the adhesive securing it to the upper case.
    • Remove the left speaker from the upper case.
  2. MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 MacBook Air 13" Mid 2013 Upper Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to pry the microphone off the adhesive securing it to the left side of the upper case.
    • If needed, apply a little heat from an iOpener or hairdryer to soften the adhesive.
    • Remove the microphone from the upper case.
Заключение
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 10
За всё время: 89
