  1. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
    • Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
  2. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Lift the battery out of the computer.
    • Lift the battery out of the computer.
  3. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Remove the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
    • Remove the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
    • The screws are captive to the metal memory cover.
    • When replacing the battery casing, use a spudger to re-insert the foam cushioning behind the rear wall for propper battery spacing.
  4. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Lift up on L-shaped memory cover, slide it to the right, and lift it out of the computer.
    • Lift up on L-shaped memory cover, slide it to the right, and lift it out of the computer.
Финишная черта
17 участников успешно повторили данное руководство.
iRobot
Участник с: 24.09.2009
1 Репутация
Автор 647 руководств
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 22,737
