Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оперативной памяти MacBook Core Duo
Просмотров: 127 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
32
За последние 30 дней:
129
За все время:
126 791
Комментарии: 44
39 комментариев к шагам, 5 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 128
128 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 33
33 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 7 - 10 минут
Сложность: Легко
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Получить доступ к оперативной памяти в этом компьютере довольно просто, и потребуется лишь минимальная разборка. Два слота для оперативной памяти поддерживают до 2 ГБ ОЗУ стандарта PC2-5300.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена оперативной памяти MacBook Core Duo, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Используйте монету или пластиковую лопатку (spudger), чтобы повернуть фиксирующий винт аккумулятора на 90 градусов по часовой стрелке.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена оперативной памяти MacBook Core Duo, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из компьютера.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оперативной памяти MacBook Core Duo, Удаление винтов: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Phillips, равномерно расположенных вдоль задней стенки отсека аккумулятора.
      • Винты закреплены на металлической крышке модуля памяти.
      • При установке крышки модуля памяти используйте лопатку (spudger), чтобы вставить пенопластовый уплотнитель обратно за заднюю стенку для обеспечения правильного зазора для аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оперативной памяти MacBook Core Duo: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Приподнимите L-образную крышку отсека оперативной памяти, сдвиньте ее вправо и извлеките из компьютера.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оперативной памяти MacBook Core Duo, Оперативная память: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Одним быстрым, но аккуратным движением отодвиньте рычажки влево и извлеките модуль оперативной памяти из отсека.
      • В отличие от линейки iBook, в MacBook есть два слота для оперативной памяти, что позволяет увеличить ее объем до 2 ГБ.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки вашего устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
128 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
5 Комментарии к руководству
I followed these direction to upgrade my ram from 2 512MB chips to 2 1GB chips. They were simple, but I hit a snag somewhere because when I went to turn back on my computer the light on the slide just blinked several times and no start up ocurred. How do you know that the new RAM chips are in sufficiently? Do you have to press them in until they click or lock? Mine just slid in and are somewhat "loose" still.
thanks!
Madeleine - Ответить Поделиться
Madeline I have the same question about re inserting the ram but can't find an answer
did you?
Hank
hlsilvia@flhi.org
hank1930 - Ответить Поделиться
I have followed the steps and the computer kept crashing when i started it with the RAM. Once i put the old pne back in, it started as smootly as before: i think these RAMs are not compatible with the A1181 model.
chnafou - Ответить Поделиться
I don't know why some people are mentioning a torx. This is a regular phillips. Had one laying around from my old-style mac mini upgrade. It couldn't be easier. It's almost like the new style mac mini ram upgrade. So effortless.
Maximillian Charles - Ответить Поделиться
Please note. The ram modules have to be pushed all the way in until they click in place. You have to push them quite hard to do this. If the ram modules just slide in until they stop then they won’t make contact.
Patch - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 129
За все время: 126,791
