Введение
Utilizar esta guía para reemplazar un panel de vidrio de la pantalla frontal roto. Se requiere la extracción del cristal de la pantalla frontal para acceder a la pantalla LCD.
Выберете то, что вам нужно
Retira los siguientes 10 tornillos que sujetan la tapa inferior del MacBook Pro 13 "Unibody:
Siete tornillos Phillips de 3 mm.
Tres tornillos Phillips de 13,5 mm.
Levanta ligeramente la tapa inferior y empuja hacia la parte posterior para liberarlo de las pestañas que lo sujetan
Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hacia arriba fuera de su toma en la placa lógica.
Utilice el extremo plano de un spudger para mover el subwoofer / conector del cable del altavoz derecho hacia arriba fuera de su zócalo en la placa lógica.
Desconecta el cable de la cámara deslizándolo horizontalmente fuera de su zócalo.
Si ves un pequeño retenedor de plástico adherido a la placa lógica que evita que el cable de la cámara se deslice, quítalo con cuidado de la placa lógica. Aplica un poco de calor con un secador de pelo o una pistola de aire caliente si es necesario para ayudar a suavizar el adhesivo que lo mantiene en su lugar.
No intentes desconectar a la fuerza el cable con el retenedor en su lugar.
Si aún tiense problemas, usa la punta de un spudger para empujar cada lado del conector y "camina" lentamente para sacarlo de su zócalo.
Retire los siguientes tornillos que sujetan el cable de datos de la cámara y el altavoz derecho a la caja superior:
Dos tornillos Phillips de 8 mm.
Un tornillo Phillips de 4mm.
Resbala el soporte del cable de la cámara hacia afuera desde debajo del subwoofer y retírelo del la computadora.
Abra su MacBook para que la pantalla sea perpendicular a la mayúscula.
Coloque su MacBook abierto en una mesa como se ilustra.
Mientras sujetas la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda, utiliza el destornillador Torx para quitar el tornillo restante de 6,5 mm del soporte inferior de la pantalla.
Con la pistola de aire caliente en posición baja, comience calentando el borde exterior negro cerca de la esquina superior derecha del panel de vidrio.
Инструмент, используемый на этом этапе:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Con el panel suficientemente caliente, fije una ventosa de servicio pesado cerca de la esquina superior derecha del cristal de la pantalla.
Lentamente y con cuidado, tire de la esquina del cristal de la pantalla hacia arriba del conjunto de la pantalla.
Levante suavemente la esquina del cristal de la pantalla lo suficiente para insertar un spudger entre el mismo y el conjunto de la pantalla.
Utilice el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el adhesivo que sujeta el cristal frontal a la pantalla.
Levante el panel de vidrio a unos centímetros de la esquina superior derecha a lo largo de los bordes superior e inferior de la pantalla.
Utilice una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la franja negra a lo largo del lado derecho del panel de vidrio delantero.
Sujete una ventosa a lo largo del lado derecho del panel de vidrio delantero.
Tire hacia arriba en el panel de vidrio mientras utiliza el extremo plano de un spudger para separarlo del resto del conjunto de la pantalla.
Continúe trabajando a lo largo del borde derecho del cristal de pantalla frontal hasta que se separe de la pantalla.
Utilice su pistola de calor para suavizar el adhesivo debajo de la franja negra a lo largo del borde superior del panel de visualización de cristal.
Coloque una ventosa cerca del borde superior del panel de cristal y utilícela para extraer el panel de vidrio de la pantalla.
Trabajar a lo largo del borde superior del panel de vidrio, con cuidado utilizando el extremo plano de un spudger para separar el adhesivo si es necesario.
Utilice una pistola de calor para ablandar el adhesivo debajo de la tira negra cerca de la esquina superior izquierda del panel de visualización de cristal.
Coloque una ventosa cerca de la esquina superior izquierda del panel de cristal.
Tire hacia arriba de la ventosa y use el extremo plano de un spudger para sacar cuidadosamente el panel de visualización de cristal fuera del conjunto de la pantalla.
Utilice una pistola de calor o secador de pelo para suavizar el adhesivo debajo de la franja negra a lo largo del lado izquierdo del panel de vidrio frontal.
Conecte una ventosa a lo largo del lado izquierdo del panel de vidrio delantero.
Continúe trabajando a lo largo del borde izquierdo del cristal de pantalla frontal hasta que se separe de la pantalla.
Para volver a conectar el cable, primero use la punta de un spudger para quitar el pedazo de cinta de espuma sobre el zócalo ZIF del cable de la cámara.
Utilice la punta de un spudger para levantar el retenedor del cable ZIF en el zócalo del cable de la cámara.
Inserte el cable de la cámara en su toma en la placa de la cámara y utilice la punta de un spudger para encajar el retén del cable ZIF, bloqueando el cable en su lugar.
Para volver a armar su aparto, siga estas instrucciones en orden inverso.
52 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Один комментарий
This guide needs to be replicated / linked on to all the other A1286 13-inch Unibody models as it was done with the 2010 model. The screens are the same for each year of the A1286 generation from 2009, 2010, early 2011, late 2011, and 2012.
Ideally, it could be really helpful if the staff team can improve the article; improve on the steps outlined; using the feedback received in the comments - e,g, safer ways to handle broken glass, use of solvents like alcohol or acetone to dissolve / neutralise the adhesive seal, and ways to preserve the rubber lining, the LCD panel itself, and the additional circuitry & cabling underneath.
