MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
      • Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
      • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
      • Gently pull the lower case away from the upper case.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
      • The lower case is connected to the upper case at the center, with two plastic clips.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement, Battery Connector: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the plastic cover adhered to the battery contact board.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the following screws securing the battery connector board to the logic board:
      • Two 2.8 mm T6 Torx screws
      • One 7.0 mm T6 Torx shouldered screw
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use tweezers to remove the small plastic cover located near the bottom right of the battery connector board.
      Спросите у FixBot
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the wide head 6.4 mm T6 Torx screw securing the battery connector to the logic board assembly.
      Спросите у FixBot
    5. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Carefully lift the battery connector board up off the logic board.
      • It is recommended to bend the battery cables just slightly, to keep the board suspended up above the logic board and out of the way.
      • Do not fold the board completely over, or crease the cables, as this may damage the battery.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement, Battery Contact Board: шаг 9, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement, Battery Contact Board: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Grasp the Interposer with tweezers.
      • An interposer is the name for an interface that links one electrical connection to another. In this repair, it is the board connecting the battery to logic board.
      • Lift the Interposer off the logic board and remove it.
      • Removing this board will ensure that the battery remains disconnected throughout your repair, preventing your computer from accidentally powering on. It's also a good idea to take it out so it doesn't fall out unexpectedly.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement, SSD Assembly: шаг 10, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement, SSD Assembly: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to pry the SSD cable connector up from its socket on the logic board.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Use your thumb or finger to bend the plastic spring bar on the SSD tray, freeing the two clips at the front side of the device.
      • While holding the spring bar depressed, tilt the SSD assembly up out of its cavity.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove the SSD assembly from the upper case.
      Спросите у FixBot
    4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the SSD to the SSD tray.
      Спросите у FixBot
    5. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Insert the edge of plastic opening tool between the SSD and the SSD tray, opposite to the socket side of SSD tray.
      • Pry the side of the SSD opposite the SSD tray socket out of the SSD tray.
      • Only lift the SSD up far enough to grab the sides of it with your fingers. Lifting it any more may damage the card or socket.
      Спросите у FixBot
    6. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Carefully pull the SSD straight out of its socket on the SSD tray.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 SSD Tray Replacement, SSD Tray: шаг 16, изображение 1 из 1
      • SSD tray remains.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
477 905 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 61 362 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 45
За всё время: 8,103
