This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Введение
Folge dieser Anleitung, um das Trackpad zu tauschen.
Выберете то, что вам нужно
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
Schnapp dir den Interposer mit einer Pinzette.
Hebe den Interposer aus dem Logic Board heraus und entferne ihn.
Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du die rechte Seite des Anschlusses vom EA Board Datenkabel lösen.
Heble den SSD Kabelstecker mit dem flachen Ende eines Spatels von der Buchse auf dem Logic Board.
Schiebe den SSD Kabelstecker aus dem Weg.
Heble das Kopfhöreranschlusskabel mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
Drücke die Plastikfederleiste des SSD-Fachs mit dem Daumen (oder einem anderen Finger) ein, so dass die beiden Clips an der Vorderseite des Geräts frei werden.
Halte die Federleiste gedrückt und kippe die SSD Einheit aus ihrer Ausbuchtung.
Entferne die drei 2,2 mm T5 Torx Schrauben auf beiden Seiten des Akkus (also insgesamt 6 Schrauben).
Dein MacBook Pro ist jetzt gut vorbereitet, nun wird es Zeit, auch dich selbst vorzubereiten.
Wenn du mit dem Klebstoffentferner arbeitest und ihn aufbringst, solltest du immer deine Augen schützen. (Eine Schutzbrille ist in deinem Kit enthalten).
Insbesondere auch wenn du Kontaktlinsen trägst, musst du zusätzlich die Schutzbrille aufsetzen.
In deinem Kit sind auch Schutzhandschuhe enthalten. Wenn deine Haut empfindlich ist, solltest du die Handschuhe jetzt anziehen.
Инструмент, используемый на этом этапе:Plastic Cards$2.99
Setze das flache Ende eines Spudgers oder eine Kunststoffkarte unterhalb der am weitesten links liegenden Akkuzelle an.
Führe dein Werkzeug am unteren Rand der Akkuzelle entlang und hebe es an, so dass der Kleber beginnt, sich zu lösen.
Wiederhole die obigen Schritte, um die danebenliegende Akkuzelle vom Kleber zu lösen:
Lasse einige Tropfen des flüssigen Klebstoffentferners unter die Akkuzelle laufen.
Warte 2-3 Minuten, damit der Klebstoffentferner ganz eindringen und den Kleber und aufweichen kann.
Zwänge vorsichtig einen Spudger oder eine Plastikkarte nach innen und achte dabei immer darauf, den Akku nicht zu beschädigen. Löse so die Akkuzelle von dem Kleber, mit dem sie am MacBook Pro befestigt ist.
Wechsle die Seite und wiederhole den obigen Vorgang mit den beiden Akkuzellen auf der rechten Seite des MacBook Pros.
Denke daran, ein wenig von dem flüssigen Klebstoffentferner unter jede Akkuzelle zu träufeln und dann etwa 2-3 Minuten einweichen zu lassen, bevor du die Akkuzelle heraushebelst.
Hebe den Akku nun als Ganzes aus dem oberen Gehäuse heraus und entferne ihn.
Mit etwas Glück kannst du jeden einzelnen Klebestreifen langsam mit den Fingern abziehen.
Falls das nicht klappt, träufle etwas Klebstoffentferner auf jeden Klebestreifen und lasse ihn 2-3 Minuten einwirken. Dann kannst du die Klebestreifen mit einem Plektron oder einem anderen geeigneten Werkzeug aus deinem Kit abkratzen. Das ist etwas langwierig, hier hilft dir nur Geduld!
Wische den restlichen Klebstoffentferner ab und lass dein MacBook Pro ein paar Minuten an der Luft trocknen.
Kalibriere deinen neu eingebauten Akku: Lade ihn auf 100% und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Ziehe den Stecker und benutze dein MacBook normal, um den Akku zu entladen. Wenn die Ladeanzeige am Minimum ist, dann speichere ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht. Warte wenigstens 5 Stunden und lade ihn dann auf 100% auf.
Klappe mit dem flachen Ende des Spudgers den Sicherungsbügel am ZIF Sockel des Flachbandkabels zum Trackpad hoch.
Beim Zusammenbau diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge folgen.
13 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
75%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
12 Комментариев
Hi!
I have a Macbook Pro Retina 15-Inch Early 2013. Is it a similar procedure for this laptop with a larger screen (15" versus yours 13")?
We've got guides for the 15" Early 2013, unfortunately, removing the battery in the 15" is significantly harder, you can follow the upper case guide to get most of the way and either replace the whole upper case (and get a new battery included), or use this guide to try to get the rest of the way. Best of luck!
I just wanted to say this worked for me, thank you for the walkthrough! My trackpad just suddenly died one day out of the blue. I thought it might be a lose cable, but ordered a replacement just in case. No loose cables, simple swap out did the trick. This walkthrough is very good. Only thing I'd warn the feint of heart is the removal of the batteries can be intense because they are glued in. You really need the right tool to work it free. I think the battery removal took at least 20 minutes alone!
Anyone, thanks again for your help!
Excellent write up. Three suggestions which i uncovered when i followed this procedure:
Step 5 - The silver shouldered screw was a T6 Torx, not a T7. On this basis, I didn't need a T7 Torx screwdriver for this procedure.
Step 15 & 19 - To remove the corner screws (the heads of which aren't immediately visible), you need to carefully remove the covering mesh with tweezers
Step 44 - Reposition of trackpad. I found that when putting the trackpad back in place during reassembly, it was tricky to get it in exactly the right position (perfectly centralised). I found that taking four small pieces of paper and folding them in half helped. I wedged a piece of folded paper in between the four sides of the trackpad and then tightened the screws. Once the screws are tightened, you can simply remove the paper.
