MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Lower Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Купить
    • Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
    • Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case to remove it.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Lower Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Lower Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The lower case is connected to the upper case with two plastic clips near its center.
    • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
Заключение
27 участников успешно повторили данное руководство.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
503 085 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 299 руководств
5 Комментариев
Nice………………..!
Fred Starbuck - Ответить
The bottom left-middle screw on my case is jammed and won’t come out—the more I try, the more I’m stripping it. Every other screw has been removed successfully, several times, with no problems. I wonder if I put in the wrong screw from somewhere else? Any ideas for removing it?
Jordan - Ответить
do i get a laptop cover for mac book pro retina a 1502 model
naga usha - Ответить
do i get a macbook pro retina A 1502 MODEL laptop cover (hard or soft shell)
I’m trying to install my lower case back but it’s refusing to clip back in. Any way I can fix it?
Jorge Ramirez-Centeno - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 54
За последние 30 дней: 334
За всё время: 50,840
