Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement, Trackpad Cable: шаг 1, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement, Trackpad Cable: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to pop the trackpad connector straight up off its socket on the logic board.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the trackpad cable up off the battery to separate it from the adhesive securing it.
    • Be careful not to damage the cable. If it doesn't peel up easily, apply a little heat from an iOpener, heat gun, or hair dryer to soften the adhesive, and try again.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • If necessary, peel back any tape covering the trackpad cable connector.
    • Use the end of a spudger to flip the retaining tab on the ZIF connector.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the trackpad cable straight out of its ZIF socket on the trackpad control board.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single 3.7 mm T5 Torx screw securing the battery board to the upper case.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
465 326 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 16 579 руководств
3 Комментариев
Why remove the screw in step 5?
Ari Cooper - Davis - Ответить
Yes @sam , why should you remove the screw in step 5? Is this a mistake?
lmdehaas - Ответить
Step 5: Remove the single 3.7 mm T5 Torx screw.
Step 6: Re-screw single 3.7 mm T5 Torx screw.
David Grabowski - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,782
