Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95-
Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:
Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
Gently pull the lower case away from the upper case.
Remove the lower case and set it aside.
The lower case is connected to the upper case at the center, with two plastic clips.
7 участников успешно повторили данное руководство.
