MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 SSD Assembly Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 SSD Assembly Replacement, SSD Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 SSD Assembly Replacement, SSD Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to pry the SSD cable connector up from its socket on the logic board.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 SSD Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 SSD Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 SSD Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use your thumb or finger to bend the plastic spring bar on the SSD tray, freeing the two clips at the front side of the device.
    • While holding the spring bar depressed, tilt the SSD assembly up out of its cavity.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 SSD Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the SSD assembly from the upper case.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 SSD Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the SSD to the SSD tray.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 SSD Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 SSD Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Insert the edge of plastic opening tool between the SSD and the SSD tray, opposite to the socket side of SSD tray.
    • Pry the side of the SSD opposite the SSD tray socket out of the SSD tray.
    • Only lift the SSD up far enough to grab the sides of it with your fingers. Lifting it any more may damage the card or socket.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 SSD Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 SSD Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully pull the SSD straight out of its socket on the SSD tray.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 131
