Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Prereq only.
Выберете то, что вам нужно
Use the flat end of a spudger to pry the SSD cable connector up from its socket on the logic board.
Use your thumb or finger to bend the plastic spring bar on the SSD tray, freeing the two clips at the front side of the device.
While holding the spring bar depressed, tilt the SSD assembly up out of its cavity.
Insert the edge of plastic opening tool between the SSD and the SSD tray, opposite to the socket side of SSD tray.
Pry the side of the SSD opposite the SSD tray socket out of the SSD tray.
Еще один человек закончил это руководство.
