Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Use the flat end of a spudger to pry the SSD cable connector up from its socket on the logic board.
Use your thumb or finger to bend the plastic spring bar on the SSD tray, freeing the two clips at the front side of the device.
While holding the spring bar depressed, tilt the SSD assembly up out of its cavity.
Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the SSD to the SSD tray.
Insert the edge of plastic opening tool between the SSD and the SSD tray, opposite to the socket side of SSD tray.
Pry the side of the SSD opposite the SSD tray socket out of the SSD tray.
Carefully pull the SSD straight out of its socket on the SSD tray.
Еще один человек закончил это руководство.
