Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Heat Sink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Heat Sink Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Купить
    • Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
    • Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Heat Sink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case to remove it.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Heat Sink Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The lower case is connected to the upper case with two plastic clips near its center.
    • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Heat Sink Replacement, Battery Connector: шаг 4, изображение 1 из 1
    • If necessary, remove the plastic cover adhered to the battery contact board.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Heat Sink Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Heat Sink Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector straight up out of its socket on the logic board.
    • Be sure you lift up only on the connector itself, not the socket, or you risk permanent damage to the logic board.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Heat Sink Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Bend the battery connector up out of the way to prevent accidental contact with its socket during your repair.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 7, изображение 1 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 7, изображение 2 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Heat Sink Replacement, Heat Sink: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the rubber fan bumper from the edge of the heat sink.
    • The fan bumper wraps around the heat sink and fits into slots in the fan duct. During reassembly, be sure to fit the tabs into the notches in the fan duct.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Heat Sink Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Heat Sink Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to peel the four foam stickers off of the heat sink screws.
  9. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Heat Sink Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws securing the heat sink to the logic board:
    • Four 2.6 mm T5 screws
    • One 2.4 mm Phillips #000 screw
  10. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Heat Sink Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Heat Sink Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
Заключение
22 участников успешно повторили данное руководство.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
465 762 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
Один комментарий
If you are following this guide to replace the thermal paste on the CPU i think you should know that - if you, like i, have decided to remove the black electrical tape that is on the CPU, make sure you are super careful when using Thermal Paste Remover Liquid. Any liquid can easily get under the CPU because there is enough gap from every side.
My Mac lives but now i live with the memory of worryingly wondering whether i killed it while cleaning out the liquid from underneath the CPU without lifting it.
Alexander - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 142
За всё время: 23,208
