Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Купить
    • Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
    • Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case to remove it.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The lower case is connected to the upper case with two plastic clips near its center.
    • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement, Battery Connector: шаг 4, изображение 1 из 1
    • If necessary, remove the plastic cover adhered to the battery contact board.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector straight up out of its socket on the logic board.
    • Be sure you lift up only on the connector itself, not the socket, or you risk permanent damage to the logic board.
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Bend the battery connector up out of the way to prevent accidental contact with its socket during your repair.
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement, SSD: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the SSD to the logic board.
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the free end of the SSD up slightly and pull the SSD straight out of its socket on the logic board.
    • Only lift the end of the SSD enough to allow you to pull it out—about 1/4".
Заключение
169 участников успешно повторили данное руководство.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
465 659 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 757 руководств
78 Комментариев
Hello
Can you confirm that the ssd for the macbook pro mid 2014 really is replaceable?
I hear rumours that the ssd is stuck to the motherbord.
Pieter Baeyens - Ответить
I changed the MacBook Pro 13' Mid 2014 SSD successfully from 120GB to 1000GB. Follow all the steps provided and everything will be fine.
Syafiq Sufi -
I spoke with an apple expert at the genius bar and they said that the SSD is Soldered into the motherboard itself. Which is why I bought another MacBook pro for $1500 after mine had corrupted. Once I was informed you could change it out, I filed a complaint with Apple's Tech Support, which they did nothing about and said that their employees were uninformed.
Joe Wilkie -
Yes, I just replaced my MBP Mid 2014 128GB SSD with 480GB SSD. So, I can confirm it works.
Pasi Kivikangas -
Why is it necessary to disconnect the battery for the SSD replacement?
Robert Kelly - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 41
За последние 7 дней: 342
За последние 30 дней: 1,606
За всё время: 625,438
