新Mac的气息总是令人愉悦,那么这个Pro究竟有多新呢,让我们来看看它的参数:
13.3英寸LED背光 IPS Retina 显示器,分辨率 2560 x 1600 (227 ppi), 广色域 (P3)
3.1GHz 双核 Intel Core i5 处理器 (Turbo Boost 最高可达 3.5GHz)
8GB 2133MHz LPDDR3 内存
256GB PCIe 固态硬盘
Intel Iris Plus Graphics 650 图形处理器
四个 Thunderbolt 3 (USB-C) 端口,3.5 毫米耳机插孔
802.11ac Wi-Fi 无线网络,蓝牙 4.2
我们把主板拉了出来,从袖口的形状变成了大胡子的形状。上面有着这些小秘密:
Intel Core i5-7267U 处理器 和 Intel Iris Plus Graphics 650 显卡
Intel® JHL6540 雷电™3控制器
SanDisk SDRQKBDC4 064G 64 GB NAND 闪存(这一面主板的两个共128GB)
Samsung K4E6E304EB-EGCG LPDDR3 内存(4 x 2 GB 共8GB)
Texas Instruments SN650839 72C27RNGI, 和 TI/Stellaris LM4FS1EH SMC 控制器 ( TM4EA231的马甲)
H9CKNNN4GTATMR-NTH
Murata/Apple 339S00056 Wi-Fi 模块
在主板的另一面:
2x SanDisk SDRQKBDC4 64 GB NAND 闪存 (和2016年的入门级可拆卸SSD上的一样)—与另一面的两个合计256GB
APL1023 343S00736 (似乎就是用来驱动Touch bar的Apple T1芯片)和 疑似Apple出品的338S00193-A1 17148HDK
2x Texas Instruments TI CD3215C00 68C7QKW G1
Intersil 95828 HRTZ X708FGK
Texas Instruments HD3SS215 6.0 Gbps HDMI DisplayPort 2:1/1:2 差分切换器
Macronix MX25L6473EZNI-10G 串行闪存
NXP 66V10 NFC 控制器,带有和iPhone6s中一样的Secure Element 008 and NXP PN549芯片
- 触控板可在不移除电池的情况下拆卸
- 专有五角螺丝增加了拆解的不必要麻烦
- 电池组完整并且非常牢固的用胶水粘连在外壳上,让替换变得十分困难。
- 处理器 内存 以及硬盘都焊接在主板上
- Touch bar增加了第二个难以替换却容易损坏的屏幕
- Touch ID传感器也被用作电源键,而且与主板上的T1芯片联通。一旦电源键损坏,可能需要来自Apple的帮助,甚至替换掉整个主板来解决问题。
Заключительные мысли
Уровень ремонтопригодности
(10 легче всего ремонтировать)
Особая благодарность этим переводчикам:
60%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
34 Комментариев
I'll stick with my repairable and upgrade friendly MacBook Pro 2012 thanks.
Apple lost a winning edge when they removed user serviceable from their vernacular.
I’m inclined to agree.
This will very likely be my last Mac.
When did Apple decide to play games like MS used to?
You should do an in-depth analysis of they new keyboard, and see if there are actual structural differences between the 2016 keyboard and the new 2017 one, and if so provide some pictures.
I would LOVE this!!!
There is NFC chip on Mac? I didn't see that in 2016 RMBP13. So I guess these should be NFC chip on 2017 RMBP 15 as well?
I guess the NXP 66V10 is there for the secure element (to hold keys for payment security & maybe vault etc.), rather than NFC.
Can someone confirm if the SSD is removable and that it can be replaced with a bigger version?
The SSD is composed of Apple proprietary SSD controller and four NAND Flash chip that are soldered on the main board. It is not removable. The SSD can support larger capacity with higher density NAND Flash chip. Larger capacity support is an option when end user order it. End user can not change it.
JJ Wu -
Can you also show how to replace a new display for the Touch Bar laptop?
现代的苹果笔记本很难修也不能换配件。用这个网站的向导有很多让你可以自己diy。可惜这台苹果笔记本貌似没有能自己做的
wish ppl stop buying those new crap, so apple knows they are fking with us.
I just hope apple starts using cherry mx switches for the keyboard soon. That and/or put rbg would make me happy.
Unbelievable, but camera failure requires screen replacement -> 1000 USD/€… :-(
(MPB end 2016, 15”, Touch Bar)
Is there any way to upgrade the SSD in the 13 inch 2017 Macbook Pro?
No way, it’s embedded into the logic board.
konglik -
Hi I would like to ask you a question, just above the speakers there are 2 Flex cables on the motherboard. In the opening maneuver the more external one on the right side (looking at the motherboard from above) I would like to know what it is, because I saw that in the left part always above the speakers there are the same 2 Flex cables. The MacBook works but I can not figure out what I broke in the opening.
So how do I upgrade my memory to 1 terabyte?
My MacBook Pro 2017, A1706 don’t recognize my firmware password blocked with black screen and padlock
“ The Touch ID sensor doubles as the power switch, and is paired with the T1 chip on the logic board. Fixing a broken power switch may require help from Apple, or a new logic board”
actually you can replace the Power Button / Touch ID . Power button will work but not Touch ID
Hello, I have an issue with my MacBook Pro 13" Touch Bar 2017 , the keyboard stop responding, but the touch bar and the trackpad are working perfectly. I took it back to apple store but it will cost me £570 ( cos is out of warranty) so I declined the repaired.. I can repaired it by myself but I don’t know what repair parts to purchase from here. Any suggestions will be appreciated . Thank you.
Hi. I have the 3.1Ghz i5 version of this MBP. Aside from it being difficult to work on, is there any reason I can't swap out the logic board and replace it with the 3.5Ghz i7 logic board? Has anyone tried this? A faster processor, double the RAM and HD capacity. This particular A1706 has the 4 USB-C ports. Is it worth the time and effort? I'd love to hear back from you about this.
i have two broken macbook , 2018 (battery fail) and 2017 (water damage). Do you think i can switch my 2018 main board to 2017 and still get it running?
