MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换, 底盖: шаг 1, изображение 1 из 1
    • 卸下下列十个螺丝
    • 3个 14.4 mm Phillips #00 螺丝
    • 3个 3.5 mm Phillips #00 螺丝
    • 4个 3.5 mm 肩部 Phillips #00 螺丝
    • 装回小螺丝时,将其垂直于外壳的轻微弯曲对齐(不是直着往下对齐的)。
  2. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换: шаг 2, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换: шаг 2, изображение 2 из 2
    • 使用手指从靠近MacBook 风扇处撬开背盖。
    • 移走背盖、
  3. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换, 电池连接: шаг 3, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换, 电池连接: шаг 3, изображение 2 из 2
    • 使用撬棒边缘处来将电池连接器从逻辑板插座上撬起。
    • 使用撬棒撬起连接器的两个“短边”有助于断开连接。 小心对连接器进行操作,连接器很容易断开。
  4. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换: шаг 4, изображение 1 из 1
    • 稍微弯折连接器,使其远离逻辑板,来确保您进行其他操作时不会意外的重新连接。
  5. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换, 电池: шаг 5, изображение 1 из 1
    • 移除下列两颗螺丝。
    • 一颗5.6 mm三点螺丝
    • 一颗13 mm三点螺丝
  6. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换: шаг 6, изображение 1 из 1
    • 小心的将贴在电池和光驱上的电池警告贴纸撕开。
    • 切勿将贴纸从电池上完全撕下。
  7. MacBook Pro 13" Unibody 中期2012 电池更换: шаг 7, изображение 1 из 1
    • 使用电池顶部的塑料拉手拉出电池。
    • 如果你在安装新电池,你应该在安装完成后进行校准
    • 把电池充满,然后至少继续充电两个小时。之后,像往常一样使用它,消耗电量。当你看到低电量警告时,保存好你的工作,然后让笔记本开着,直到它因为低电量而入睡。再等待至少五个小时,之后再把你的笔记本充满到100%
    • 如果在安装新电池后你发现了一些异常状况或麻烦,你可能需要重置你的Macbook的设备管理器
Заключение
若要重新组装你的设备,按照本指南的相反顺序操作。
把你的电子垃圾交给  R2 或 e-Stewards 认证的回收商
769 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en zh
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
502 656 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 718 руководств
48 Комментариев
I thought these batteries couldn't be replaced.
brucebridges - Ответить
These batteries are built to the same spec as OEM (Apple)
They are just not "user friendly" to replace like most devices are, the price we pay for pretty devices.
This guide is excellent and now I know I need 1 more tool before I do this myself. I need that tri-wing screwdriver.
John Lang -
Anyone know of any batteries with a larger capacity that could fit this?
Anrothan - Ответить
It seems that there are no true larger capacity batteries for this Macbook. Ones that claim higher capacity are usually of dubious quality.
coffee -
Clear, well written instructions, thank you! (But yes, a line about take off shoes and socks and ground yourself is helpful. )
unlvkatherine - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 68
За последние 7 дней: 478
За последние 30 дней: 2,121
За всё время: 640,387
