MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen, Gehäuse-Unterseite: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen: шаг 2, изображение 1 из 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen, Akkuanschluss: шаг 3, изображение 1 из 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen, Akkuanschluss: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen, Lüfter: шаг 5, изображение 1 из 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen, Lüfter: шаг 5, изображение 2 из 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen, Lüfter: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Lüfters vorsichtig vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
    • Es ist hilfreich den Spudger ein bisschen unter den Lüfterkabeln zu drehen, um das Kabel vorsichtig vom Anschluss zu trennen.
    • Der Anschluss und der Stecker sind im zweiten und dritten Bild zu sehen. Achte darauf, dass du den Anschluss nicht vom Logic Board abbrichst, wenn du den Stecker mit dem Spudger gerade nach oben hebest.
    • Das Layout des Logic Boards, das im zweiten Bild gezeigt wird, kann etwas anders aussehen als in deinem MacBook, aber der Anschluss ist identisch.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Entferne folgende drei Schrauben, die den Lüfter auf dem Logic Board befestigen:
    • eine 7,2 mm T6 Torx Schraube
    • zwei 5,3 mm T6 Torx Schrauben
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Lüfter austauschen: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Achte auf die Kabel und hebe den Lüfter vorsichtig aus seiner Aussparung auf dem Logic Board.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
(Immer eine gute Idee ist es, vor dem Zusammenbau den Staub aus dem Inneren zu entfernen.)
134 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en de
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
11 Комментариев
Hi I did this and now my Mac won't turn on. When connecting the power supply the green light is on but absolutely nothing firing up. No fan no screen nada! HELP!
Mitesh - Ответить
Reopen the MacBook Pro and disconnect the battery cable, after 30 secs reconnect it.
This solution worked for me.
Nichi Ottolino -
This is a simple and easy repair if you follow the directions in the guide. The spudger is a good tool to have in your tool kit. Buy one if you don't have it.
Don Dine - Ответить
I broke the plastic fan socket of the logic board, is my computer ruined?
Steinar Hilmarsson - Ответить
No, But it will need to be repaired by an competent repair person. I charge $100 for this repair.
Troy Weakland -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 136
За всё время: 133,969
