Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Lower Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the following ten screws:
    • Three 14.4 mm Phillips #00 screws
    • Three 3.5 mm Phillips #00 screws
    • Four 3.5 mm shouldered Phillips #00 screws
    • When replacing the small screws, align them perpendicular to the slight curvature of the case (they don't go straight down).
  2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to pry the lower case away from the body of the MacBook near the vent.
    • Remove the lower case.
Заключение
60 участников успешно повторили данное руководство.
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 43
За всё время: 35,890
