Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Выкрутите 10 выделенных шурупов:
Три 14.4 mm Phillips #00 шурупа
Три 3.5 mm Phillips #00 шурупа
Четыре 3.5 mm Phillips #00 шурупа с бортиками
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Use your fingers to pry the lower case away from the body of the MacBook near the vent.
Remove the lower case.
Use the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board.
Bend the battery cable slightly away from its socket on the logic board so it does not accidentally connect itself while you work.
Use the flat end of a spudger to pry the AirPort/Bluetooth connector up from its socket on the logic board.
Peel back the piece of EMI tape covering the AirPort/Bluetooth cable connector above the optical drive.
Use the tip of a spudger to lift the AirPort/Bluetooth connector off of its socket on the AirPort/Bluetooth board.
10 участников успешно повторили данное руководство.
