MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the following 10 screws securing the lower case to the MacBook Pro 13" Unibody:
    • Red Seven 3 mm Phillips screws.
    • Orange Three 13.5 mm Phillips screws.
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slightly lift the lower case and push it toward the rear of the computer to free the mounting tabs.
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the following tri-wing screws securing the battery to the upper case:
    • Red One 5.5 mm tri-wing screw
    • Orange One 13.5 mm tri-wing screw.
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector up out of its socket on the logic board.
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out of the upper case
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the ribbon cable by releasing it from the ZIF connector on the underside of the trackpad and also from the socket that attaches it to the logic board.
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four 1.2mm #00 Phillips head screws from rear of the trackpad.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
SIMRAN
Участник с: 10/30/10
6 363 Репутация
1 руководство автора
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 521 руководств
2 Комментариев
I had better luck using the #000 Phillips to get the 1.2mm screws out during step 7.
benchampa - Ответить
I accidentally disabled my track pad in the system preferences how do I enable it again when the trackpad wont click?
Nicholas Noriega - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 19,726
