Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена трекпада MacBook Pro 13" (Unibody, середина 2012 г.)
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена трекпада MacBook Pro 13" (Unibody, середина 2012 г.), Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выкрутите 10 выделенных шурупов:
      • Три 14.4 mm Phillips #00 шурупа
      • Три 3.5 mm Phillips #00 шурупа
      • Четыре 3.5 mm Phillips #00 шурупа с бортиками
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена трекпада MacBook Pro 13" (Unibody, середина 2012 г.): шаг 2, изображение 1 из 2 Замена трекпада MacBook Pro 13" (Unibody, середина 2012 г.): шаг 2, изображение 2 из 2
      • Пальцами подденьте нижнюю крышку корпуса MacBook возле вентиляционного отверстия.
      • Снимите нижнюю крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена трекпада MacBook Pro 13" (Unibody, середина 2012 г.), Разъем аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена трекпада MacBook Pro 13" (Unibody, середина 2012 г.), Разъем аккумулятора: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Используйте край пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем аккумулятора и вытянуть его из гнезда на логической плате.
      • Удобнее поддевать разъем с обеих коротких сторон поочередно, чтобы «вышагивающим» движением извлечь его из гнезда. Будьте осторожны с углами разъемов, их легко отломить.
      Спросите у FixBot
    2. Замена трекпада MacBook Pro 13" (Unibody, середина 2012 г.): шаг 4, изображение 1 из 1
      • Слегка отогните кабель аккумулятора от разъема на логической плате, чтобы он случайно не подключился в процессе работы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена трекпада MacBook Pro 13" (Unibody, середина 2012 г.), Аккумулятор: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие два винта:
      • Один винт Tri-point длиной 5,6 мм
      • Один винт Tri-point длиной 13 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена трекпада MacBook Pro 13" (Unibody, середина 2012 г.): шаг 6, изображение 1 из 1
      • Аккуратно отклейте предупреждающую наклейку с аккумулятора, расположенную на корпусе между аккумулятором и оптическим приводом.
      • Не снимайте наклейку с самого аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена трекпада MacBook Pro 13" (Unibody, середина 2012 г.): шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте прикрепленный пластиковый язычок, чтобы извлечь аккумулятор из верхней части корпуса.
      • Если вы устанавливаете новый аккумулятор, после установки его следует откалибровать:
      • Зарядите его до 100%, а затем продолжайте заряжать еще как минимум 2 часа. После этого отключите устройство от сети и используйте его в обычном режиме, пока заряд не закончится. Когда появится предупреждение о низком уровне заряда, сохраните результаты своей работы и не выключайте ноутбук, пока он не перейдет в спящий режим из-за разрядки аккумулятора. Подождите не менее 5 часов, а затем зарядите ноутбук до 100%, не прерывая процесс зарядки.
      • Если после установки нового аккумулятора вы заметите какие-либо необычные явления или проблемы, возможно, вам потребуется сбросить SMC вашего MacBook.
      Спросите у FixBot
    1. Замена трекпада MacBook Pro 13" (Unibody, середина 2012 г.), Трекпад: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно поддеть разъем трекпада и отсоединить его от гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена трекпада MacBook Pro 13" (Unibody, середина 2012 г.): шаг 9, изображение 1 из 1
      • Откройте MacBook Pro и положите его на стол, как показано на рисунке.
      Спросите у FixBot
    3. Замена трекпада MacBook Pro 13" (Unibody, середина 2012 г.): шаг 10, изображение 1 из 1
      • Удерживая одной рукой край трекпада, расположенный ближе всего к логической плате, открутите четыре винта Phillips длиной 1,2 мм, выделенных красным цветом.
      Спросите у FixBot
    4. Замена трекпада MacBook Pro 13" (Unibody, середина 2012 г.): шаг 11, изображение 1 из 3 Замена трекпада MacBook Pro 13" (Unibody, середина 2012 г.): шаг 11, изображение 2 из 3 Замена трекпада MacBook Pro 13" (Unibody, середина 2012 г.): шаг 11, изображение 3 из 3
      • При необходимости аккуратно отсоедините край трекпада, расположенный ближе к клавиатуре, от углубления в корпусе, сдвинув его в сторону от кронштейнов, прикрепленных к корпусу.
      • Осторожно протолкните разъем и шлейф трекпада вниз через прорезь в корпусе.
      • Возможно, вам потребуется использовать лопатку (spudger), чтобы помочь провести разъем трекпада мимо края логической платы.
      • Когда шлейф будет полностью пропущен через прорезь в корпусе, потяните трекпад от внешнего края корпуса и извлеките его из устройства.
      Спросите у FixBot
    5. Замена трекпада MacBook Pro 13" (Unibody, середина 2012 г.): шаг 12, изображение 1 из 1
      • Если вы устанавливаете сменный трекпад, который не был укомплектован шлейфом, вам потребуется использовать кабель от вашего старого трекпада.
      • Чтобы снять шлейф со старого трекпада, сначала откройте защелку на разъеме ZIF с противоположной стороны от кабеля. Затем слегка нагрейте поверхность феном или iOpener, чтобы размягчить клей, удерживающий кабель на трекпаде, и осторожно отклейте его.
      • При установке нового трекпада прокладка шлейфа через верхнюю часть корпуса и мимо логической платы может быть затруднительна. Удобнее использовать кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы направить разъем мимо логической платы, одновременно проталкивая шлейф через отверстие в верхней части корпуса другой рукой.
      Спросите у FixBot
    6. Замена трекпада MacBook Pro 13" (Unibody, середина 2012 г.): шаг 13, изображение 1 из 2 Замена трекпада MacBook Pro 13" (Unibody, середина 2012 г.): шаг 13, изображение 2 из 2
      • Затем установите обратно четыре винта Phillips 1,2 мм вдоль внутреннего края трекпада.
      • Затяните винты до упора, а затем открутите их примерно на 1/4 оборота.
      • Проверьте выравнивание трекпада со стороны клавиатуры на верхней части корпуса. Как только вы отцентрируете трекпад в верхней части корпуса, затяните четыре винта Phillips до конца.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
218 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
515 799 Репутация
Автор 406 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 72 400 руководств
12 Комментарии к руководству
I have a sensitivity problem with my new just installed Trackpad. Click works fine but the trackpad doesn't detect fingers the way it used to. For example if u use the tip of the finger (not the nail obviously) the arrow doesn't move at all but it works if u use the "fingerprint" part of the finger (flatter part). Any suggestions?
casse89 - Ответить Поделиться
You probably need to slightly loosen the screw in that little triangle shaped groove by the bottom center of the trackpad. That will lessen restriction on the pressure sensor's range of movement so that it can detect slight touches.
Ari Himber - Ответить Поделиться
Easy to follow, excellent instructions and photos. Apple considers this repair too difficult for the end user. The only thing that is difficult about it is having the right tools. Other than that, just focus. It took me maybe 30 minutes with the trackpad centering being the most time-consuming problem.
Larry Hicok - Ответить Поделиться
Great directions and very useful site! No surprises for this installation. Thanks!
Far - Ответить Поделиться
The hex screw towards the bottom of the trackpad adjusts the sensitivity and “click” of the trackpad. This might need adjusting after installation.
Rob - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 16
За последние 7 дней: 103
За последние 30 дней: 353
За всё время: 135,815
