MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Right Thermal Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Right Thermal Sensor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Right Thermal Sensor Replacement, RAM Shield: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three identical Phillips screws from the memory door.
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Right Thermal Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
  4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Right Thermal Sensor Replacement, Upper Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2.8 mm Phillips screws in the battery compartment near the latch.
  5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Right Thermal Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the following 6 screws:
    • Two 10 mm T6 Torx screws on either side of the RAM slot.
    • Four 14.5 mm Phillips screws along the hinge.
  6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Right Thermal Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3.2 mm Phillips screws on the port side of the computer.
  7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Right Thermal Sensor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Rotate the computer 90 degrees and remove the two 3.2 mm Phillips screws from the rear of the computer.
  8. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Right Thermal Sensor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Rotate the computer 90 degrees again and remove the four 3.2 mm Phillips screws from the side of the computer.
  9. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Right Thermal Sensor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Do not yank the upper case off quickly. The case is attached to the logic board via a ribbon cable.
    • Lift up at the rear of the case and work your fingers along the sides, freeing the case as you go. Once you have freed the sides, you may need to rock the case up and down to free the front of the upper case (there are some hidden plastic clips that need to be clicked off).
  10. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Right Thermal Sensor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Disconnect the trackpad and keyboard ribbon cable from the logic board, removing tape as necessary.
    • Remove the upper case.
  11. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Right Thermal Sensor Replacement, Right Fan: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Disconnect the right fan cable from the logic board by placing a spudger beneath the cable and lifting up.
  12. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Right Thermal Sensor Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the three silver T6 Torx screws securing the right fan to the logic board and lower case.
  13. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Right Thermal Sensor Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Lift the right fan up and carefully peel up the tape securing the fan to the heat sink as you go.
  14. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Right Thermal Sensor Replacement, Right Thermal Sensor: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Disconnect the right thermal sensor cable from the logic board by placing a spudger beneath the cable and lifting up.
  15. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Right Thermal Sensor Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Peel up the orange Kapton tape covering the right thermal sensor.
    • Use a spudger to pry the right thermal sensor off the lower case.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 21
За всё время: 10,881
