MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen, Akku: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ziehe die beiden Laschen, die den Akku im Laptop halten, mit den Fingern vom Akku weg und nimm den Akku aus dem Rechner heraus.
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen, Abdeckung des Arbeitsspeichers: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Arbeitsspeichers.
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Hebe die Abdeckung hoch genug, um sie greifen zu können und ziehe sie vom Rechner weg.
  4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen, Oberes Gehäuse: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitz Schrauben im Bereich des Akkufachs.
  5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Entferne die folgenden sechs Schrauben:
    • Jeweils eine 10 mm T6 Torx Schraube rechts und links vom Arbeitsspeicher.
    • Vier 14,5 mm Kreuzschlitz Schrauben entlang des Bildschirm-Scharniers.
  6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben entlang der Seite mit den Anschlüssen des Computers.
  7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Drehe den Computer um 90° und entferne die beiden 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben von der Rückseite des Computers.
  8. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Drehe den Computer noch einmal um 90° und entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben von der Seite des Computers.
  9. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Entferne das obere Gehäuse nicht mit Gewalt. Es ist noch durch ein Kabel mit der Hauptplatine verbunden.
    • Hebe die Rückseite des oberen Gehäuses an und arbeite dich mit deinen Fingern an beiden Seiten des Computers nach unten und löse die Klammern, die das obere Gehäuse mit dem Rest des Computers verbinden.
    • Wenn das obere Gehäuse sich noch nicht löst, bewege es auf und ab, um noch weitere Klammern zu lösen. Es gibt einige versteckte Klammern, die sich lösen müssen.
  10. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 oberes Gehäuse tauschen: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Trenne das Trackpad- und Tastatur-Flachbandkabel von der Hauptplatine. Möglicherweise ist der Anschluss mit einem Klebestreifen abgedeckt.
    • Entferne das obere Gehäuse.
Заключение
Für den Wiederzusammenbau befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Особая благодарность этим переводчикам:
en de
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 2,707
