Введение
Reemplaza la tarjeta Bluetooth
Выберете то, что вам нужно
Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
Retira los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte negro de la antena a la carcasa superior.
Levanta el soporte de antena Bluetooth negro de la carcasa superior.
Desconecta el cable de la antena Bluetooth de la placa Bluetooth.
Levanta la antena Bluetooth de su alojamiento en la carcasa superior. La antena Bluetooth puede fijarse a la carcasa superior con un adhesivo, por lo que balancear la placa de la antena de lado a lado puede ayudar a que se libere más fácilmente.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Oxerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
