Введение
Como acceder a la SuperDrive.
Выберете то, что вам нужно
Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar de la placa lógica el cable plano naranja de la SuperDrive, retirando la cinta según sea necesario.
Retira los 4 tornillos siguientes:
Dos tornillos Phillips plateados de 3.3 mm a cada lado del SuperDrive.
Un tornillo plateado Torx T6 de 4,7 mm de la esquina superior izquierda de la unidad.
Un tornillo negro Phillips de 6,2 mm en la esquina superior derecha de la unidad.
Levanta la unidad óptica hacia arriba y fuera del ordenador.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Oxerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
