MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica, Batería: шаг 1, изображение 1 из 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica, Batería: шаг 1, изображение 2 из 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica, Batería: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica, Tapa de la RAM: шаг 2, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica, Tapa de la RAM: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
    • Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica, Carcasa Superior: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.
  4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Retira los siguientes 6 tornillos:
    • Dos tornillos Torx T6 de 10 mm a cada lado de la ranura RAM.
    • Cuatro tornillos Phillips de 14.5 mm a lo largo de la bisagra.
  5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Retira los cuatro Phillips PH00 de 3.2 mm en el lado de los puertos de la computadora.
  6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gira la computadora 90 grados y retira los dos tornillos Phillips de 3,2 mm de la parte posterior de la computadora.
  7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gira la computadora 90 grados nuevamente y retira los cuatro tornillos Phillips de 3,2 mm del lateral de la computadora.
  8. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica: шаг 8, изображение 1 из 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica: шаг 8, изображение 2 из 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica: шаг 8, изображение 3 из 3
    • No quites la cubierta superior rápidamente. La carcasa está unida a la placa lógica mediante un cable plano.
    • Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
    • Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
    • Consejo de reensamblado: presiona firmemente la punta de la carcasa superior sobre la ubicación de cada clip hasta que oigas un chasquido para volver a colocarlos en sus ranuras.
    • Consejo de reensamblado: Los dos clips centrales del DVD rara vez se ajustarán de nuevo correctamente sin ayuda, y la presión hacia abajo simplemente deformará el marco de la ranura del DVD. Apoya el marco insertando un spudger en la ranura del DVD directamente bajo el clip hasta que se ajuste, luego presiona hasta que oigas el chasquido.
  9. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica: шаг 9, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Desconecta el el cable plano del trackpad y del teclado de la placa lógica, retirando la cinta según sea necesario.
    • Nota: Es posible reemplazar el disco duro sin desconectar el teclado del chasis, pero deberá mantenerse en posición vertical para mantenerlo alejado, al mismo tiempo que permite a ambas manos trabajar en la extracción de la unidad.
    • Ten cuidado al retirar el cable plano del teclado-trackpad para asegurarse de que la parte posterior de la carcasa superior esté desenganchada del área cerca de la bisagra. Es fácil doblar accidentalmente los receptores de tornillo a cada lado del teclado.
    • Retira la carcasa superior.
  10. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica, Unidad Óptica: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar de la placa lógica el cable plano naranja de la SuperDrive, retirando la cinta según sea necesario.
  11. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica: шаг 11, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Retira los 4 tornillos siguientes:
    • Dos tornillos Phillips plateados de 3.3 mm a cada lado del SuperDrive.
    • Un tornillo plateado Torx T6 de 4,7 mm de la esquina superior izquierda de la unidad.
    • Un tornillo negro Phillips de 6,2 mm en la esquina superior derecha de la unidad.
    • Levanta la unidad óptica hacia arriba y fuera del ordenador.
  12. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica, Unidad Óptica: шаг 12, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica, Unidad Óptica: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Si tu nueva unidad óptica ya tiene soportes, solo tendrás que transferir el cable de datos a su nueva unidad. Omite los pasos de eliminación del soporte a continuación.
    • Retira los dos tornillos plateados Phillips que sujetan el soporte de montaje al lado izquierdo de la unidad óptica.
    • Gira la unidad y desconecta el cable naranja de la unidad óptica.
  13. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Retira los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de montaje a la parte posterior de la unidad óptica.
  14. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260 Reemplazar Unidad Óptica: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Gira la unidad y retira los dos tornillos Phillips que sujetan el soporte de montaje al lado derecho de la unidad óptica.
    • Si tienes un CD u otro objeto atascado en tu unidad óptica, tenemos una guía de reparación de unidades ópticas.
Заключение
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
162 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en es
100%
Oxerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
2 Комментариев
In step 5 suggestion, muffin pan for parts, I used 500Ml (1 cup) yogurt containers, about 10 of them and numbered each one with the corresponding dis-assembly/re-assembly step, and my replacement of the CD RW-DVD-Rom to a DVD R-RW DL/CD RW drive in my Macbook went without a hitch. It took me about 2 hours, with breaks, and I also used a Magnifier Lamp along with approved, magnetic tip screwdriver bits, which made the whole thing a lot easier.
capone99 - Ответить
Since the optical drive was not available from iFixit or Amazon I bought from a company on eBay. After carefully checking the model number of my Mac A1226 I found that the original optical drive could not be found but that there was a slightly new optical drive model which would work with my Mac. Completely compatible and works great. The screw holes were in the right places. No problems following the iFixit guide as long as you have very careful attention to detail. To obtain the replacement optical drive check out this item/seller: https://www.ebay.com/itm/282356807784.
Kevin - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 51
За всё время: 152,851
