MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement, RAM Shield: шаг 2, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement, RAM Shield: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the three identical 2mm Phillips screws from the memory door.
    • Lift the memory door up enough to grip it and slide it toward you, pulling it away from the casing.
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement, Upper Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2.8 mm Phillips screws in the battery compartment near the latch.
  4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the following 6 screws:
    • Two 10 mm T6 Torx screws on either side of the RAM slot.
    • Four 14.5 mm Phillips screws along the hinge.
  5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3.2 mm PH00 Phillips screws on the port side of the computer.
  6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Rotate the computer 90 degrees and remove the two 3.2 mm Phillips screws from the rear of the computer.
  7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Rotate the computer 90 degrees again and remove the four 3.2 mm Phillips screws from the side of the computer.
  8. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Do not yank the upper case off quickly. The case is attached to the logic board via a ribbon cable.
    • Lift up at the rear of the case and work your fingers along the sides, freeing the case as you go. Once you have freed the sides, you may need to rock the case up and down to free the front of the upper case.
    • There are four plastic clips above the DVD slot, and another above and to the left of the IR sensor. These clips can be very difficult to disengage without prying. They can also be difficult to re-engage during reassembly.
    • Reassembly Tip: Press down firmly on the tip of the top case above the location of each clip until you hear a snap to reseat them in their slots.
    • Reassembly Tip: The two center DVD clips will rarely snap back into place properly without help, and downward pressure will instead simply deform the frame around the DVD slot. Support the frame by inserting a plastic spudger into the DVD slot directly under the clip location until it is snug, then press down until you hear the snap.
  9. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Disconnect the trackpad and keyboard ribbon cable from the logic board, removing tape as necessary.
    • Note: It is possible to replace the hard drive without disconnecting the keyboard from the chassis, but it will need to be held upright to keep it out of the way, while still allowing you both hands to work on the drive removal.
    • Be careful when removing the keyboard-trackpad ribbon cable to ensure that the rear of the upper case is disengaged from the area near the hinge. It is easy to accidentally bend the screw receivers on either side of the keyboard.
    • Remove the upper case.
  10. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement, Hard Drive Cable: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Disconnect the hard drive ribbon cable connector from the logic board.
  11. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Disconnect the sleep light and IR sensor connectors from the ribbon cable on top of the hard drive.
  12. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, carefully loosen the adhesive holding the ribbon cable to the surface of the hard drive.
  13. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the two silver Torx screws securing the hard drive bracket to the lower case.
  14. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the hard drive bracket from the lower case.
  15. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Lift the hard drive from the right side and pull it up and out of the lower case.
  16. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 and A1260 Hard Drive Cable Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Disconnect the hard drive cable from the rear of the hard drive.
    • Hard drive cable remains.
Заключение
41 участников успешно повторили данное руководство.
Один комментарий
Be careful when you'll disconnect the SATA connector on the HDD itself: the area where the ribbon cable bends is quite prone to wear and tear.
After several disassemblies, I actually broke that ribbon cable by making a slight "cut" on the junction between the upper part of the ribbon cable (the one which goes from the HDD to the motherboard) and the lower part (the one which goes to the latch LED and IR sensor).
It took me quite some time to find that this ribbon cable was actually broken; as I had no HDD issues, I thought that it was fine. That's only when I found that I had no more latch LED and unrecognized IR sensor, that I carefully examined the ribbon cable, just to find that there was that little cut in the circuitry. Hopefully, I had a spare one, and you can still find it for a few bucks.
maxime.abbey - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 23
За всё время: 56,429
