MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 AirPort Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 AirPort Board Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the following P5 pentalobe screws securing the lower case to the MacBook Pro:
    • Eight 3.0 mm
    • Two 2.3 mm
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 AirPort Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lifting from the edge nearest the clutch cover, lift the lower case off the MacBook Pro.
    • Set the lower case aside.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 AirPort Board Replacement, Battery Connector: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Peel back the warning label covering the battery connector.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 AirPort Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 AirPort Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the flat end of a spudger, gently pry the battery connector straight up out of its socket on the logic board.
    • Bend the battery cables back and out of the way, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 AirPort Board Replacement, AirPort Board: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the tip of a spudger to detach the three antenna connectors up from their sockets on the AirPort board.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 AirPort Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013 AirPort Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the AirPort board to the logic board.
    • Grasp the edges of the board and slide it out from its connector.
    • Lift and remove the AirPort board.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
493 316 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Community
140 членов
Автор 16 859 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 91
За всё время: 12,840
