Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года
Просмотров: 256 тыс.
View statistics:
Past 24 Hours:
29
Past 7 Days:
183
Past 30 Days:
754
All Time:
255 625
Комментарии: 668
493 comments on steps, 175 guide comments.
Go to guide comments
Завершено: 419
419 people have marked this guide "completed." Will you be next?
Избранные: 74
74 people have favorited (and subscribed to) this guide. Will you be next?
Необходимое время: 1 - 2 часов
Сложность: Сложно
Используйте это руководство, чтобы безопасно извлечь приклеенный аккумулятор из вашего MacBook Pro с помощью набора для замены аккумулятора iFixit. Растворитель клея из вашего набора растворит клей, удерживающий аккумулятор, что позволит вам легко его извлечь.
Растворитель клея iFixit легко воспламеняется. Выполняйте эту процедуру в хорошо проветриваемом помещении. Не курите и не работайте вблизи открытого огня во время этой процедуры.
Чтобы минимизировать риск повреждения, включите MacBook и дайте аккумулятору полностью разрядиться перед началом выполнения этой процедуры. Заряженный литий-ионный аккумулятор может стать причиной опасного и неконтролируемого возгорания при случайном проколе. Если ваш аккумулятор вздулся, соблюдайте особые меры предосторожности.
Примечание: Растворитель, используемый для удаления клея аккумулятора, может повредить динамики при контакте с пластиковыми корпусами динамиков. В этом руководстве дается указание снять динамики перед переходом к аккумулятору.
Если вы используете старый тип растворителя клея iFixit с отдельным флаконом и шприцем (больше не продается), нажмите сюда для получения слегка измененного набора инструкций.
Выберете то, что вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в руководстве.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты P5 Pentalobe, которыми нижняя крышка крепится к MacBook Pro:
      • Восемь винтов длиной 3,0 мм
      • Два винта длиной 2,3 мм
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Поднимая нижнюю крышку MacBook Pro за край со стороны петли, снимите её.
      • Отложите нижнюю крышку в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Разъем аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Отклейте предупреждающую наклейку, закрывающую разъем аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Плоским концом лопатки аккуратно подденьте разъем аккумулятора и извлеките его из гнезда на логической плате.
      • Отогните кабели аккумулятора в сторону, чтобы разъем случайно не соприкоснулся с логической платой.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, кабель AirPort / камеры: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте лопатку или пинцет, чтобы отсоединить три кабеля антенны AirPort, потянув их прямо вверх из разъемов на плате AirPort.
      • Точки подключения кабелей хрупкие. Будьте осторожны: тяните только за разъем, а не за само гнездо или кабель.
      • Для повторного подключения аккуратно совместите разъем с гнездом и плотно прижмите его плоской частью лопатки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы вытолкнуть разъем шлейфа камеры по направлению к вентилятору и извлечь его из гнезда на логической плате.
      • У разъема на фото шесть контактов, но у некоторых моделей их двенадцать. Процесс извлечения разъема из гнезда одинаков в обоих случаях.
      • Если разъем шлейфа камеры не выходит легко из гнезда на логической плате, откиньте назад резиновую крышку над вентилятором, чтобы получить доступ к шлейфу, а затем аккуратно потяните за шлейф, одновременно используя лопатку, чтобы осторожно вытолкнуть разъем из гнезда.
      • Обязательно толкайте разъем параллельно плате, сначала с одной стороны, затем с другой, чтобы медленно «вышагнуть» его из гнезда. Не поддевайте разъем вверх, иначе вы повредите гнездо.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Вставьте плоский конец лопатки (spudger) под резиновую крышку радиатора на правом вентиляторе.
      • Проведите лопаткой вдоль всей крышки, чтобы отклеить ее.
      • Приподнимите крышку и откиньте ее назад, чтобы получить доступ к кабелям под ней.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Пальцами отсоедините кабели AirPort/камеры от вентилятора.
      • Кабели приклеены к вентилятору, поэтому аккуратно отклейте их, чтобы не повредить.
      • Осторожно извлеките кабели из пластиковой направляющей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Кабель платы ввода-вывода: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Кабель платы ввода-вывода: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Кабель платы ввода-вывода: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Если на разъемах кабеля платы ввода-вывода (I/O Board) есть выемки в уплотнителе, вам потребуется открыть фиксирующий рычажок под выемкой, чтобы отсоединить кабель. В этом случае не пытайтесь поддеть разъем, пока рычажки не будут открыты.
      • Плоским концом пластиковой лопатки (spudger) подденьте разъем платы ввода-вывода и извлеките его прямо вверх из гнезда на логической плате.
      • При обратной сборке сначала подключите этот конец, так как он не гнется.
      • Аналогичным образом отсоедините разъем кабеля платы ввода-вывода от гнезда на самой плате ввода-вывода.
      • Извлеките кабель платы ввода-вывода из MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Карта AirPort: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт T5 Torx длиной 2,9 мм, удерживающий карту AirPort на логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за края карты AirPort и приподнимите её под небольшим углом (5-10˚), чтобы отделить от логической платы, где она удерживается слабым клеевым слоем.
      • Вытяните карту AirPort параллельно из разъема на логической плате, чтобы извлечь её.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки, чтобы поднять фиксирующий клапан на разъеме ZIF шлейфа правого вентилятора.
      • Будьте осторожны: поддевайте именно откидной фиксирующий клапан, а не сам разъем.
      • Начиная с верхней части шлейфа, проведите пластиковым инструментом для открывания под шлейфом правого вентилятора, чтобы отделить его от логической платы.
      • Будьте осторожны при отсоединении шлейфа, так как он сильно приклеен к логической плате.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Снятие правого вентилятора: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие три винта, крепящие правый вентилятор к логической плате:
      • Один винт T5 Torx длиной 4,4 мм
      • Один винт T5 Wide Head Torx длиной 3,9 мм
      • Один винт T5 Torx длиной 5,0 мм с воротником 2 мм
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Снятие правого вентилятора: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Приподнимите и извлеките правый вентилятор из MacBook Pro.
      • При установке вентилятора на место удобнее подключить его шлейф в процессе опускания вентилятора в корпус, а не после закручивания трех винтов крепления вентилятора.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Левый вентилятор: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть и снять резиновую крышку радиатора с левого вентилятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие три винта, которыми левый вентилятор крепится к логической плате:
      • Один винт T5 Torx 4,4 мм с буртиком 2 мм
      • Один винт T5 Torx 5,0 мм с буртиком 2 мм
      • Один винт T5 Torx с широкой головкой 3,9 мм
      • При установке вентилятора и его винтов на место не затягивайте винты до конца, пока не наживите их все. Это позволит вентилятору немного сместиться и правильно встать на место, когда вы будете вкручивать винты в резьбовые стойки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поднять фиксирующий клапан на разъеме ZIF шлейфа левого вентилятора.
      • Убедитесь, что вы поддеваете именно откидной фиксирующий клапан, а не сам разъем.
      • Начиная с верхней части шлейфа, подденьте его пластиковым инструментом для вскрытия корпусов, чтобы отделить его от логической платы.
      • Будьте осторожны при отделении шлейфа, так как он сильно приклеен к логической плате. При необходимости используйте iOpener или фен для нагрева шлейфа, чтобы размягчить клей и упростить снятие.
      • Извлеките левый вентилятор из устройства.
      • При обратной установке вентилятора удобнее подсоединить шлейф вентилятора в процессе установки вентилятора на место, а не после того, как вы закрутите три крепежных винта.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, SSD: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт T5 Torx длиной 3,1 мм, крепящий SSD к логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Слегка приподнимите SSD с правого края и уверенным движением вытяните его из разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Плата ввода-вывода: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Плата ввода-вывода: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы откинуть фиксатор шлейфа платы ввода-вывода (I/O board) и повернуть его в сторону аккумулятора компьютера.
      • Плоским концом лопатки (spudger) аккуратно выдвиньте шлейф платы ввода-вывода из разъема на логической плате.
      • Не поднимайте шлейф платы ввода-вывода вверх, так как его разъем очень хрупкий. Тяните шлейф параллельно поверхности логической платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Открутите два винта T5 Torx длиной 3,1 мм, фиксирующие плату ввода-вывода на материнской плате.
      • На некоторых моделях снятие серебристого винта T5 Torx длиной 3,5 мм с радиатора также может упростить извлечение платы ввода-вывода.
      • Осторожно приподнимите плату ввода-вывода и извлеките ее из нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Материнская плата: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем разъема для наушников и извлечь его из гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и вынуть разъем левого динамика из гнезда на логической плате.
      • Используйте кончик пластиковой лопатки, чтобы поддеть и вынуть разъем правого динамика из гнезда на логической плате.
      • Обязательно поддевайте за корпус разъема, а не за само гнездо. Попытка поддеть гнездо может привести к его отделению от логической платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Отклейте ленту, закрывающую разъем шлейфа клавиатуры.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы откинуть удерживающий клапан разъема ZIF шлейфа клавиатуры.
      • Поддевайте только под откидной удерживающий клапан, а не под сам разъем, иначе вы можете оторвать его от платы.
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно извлечь шлейф клавиатуры из разъема, подталкивая его поочередно то с одной, то с другой стороны.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем шлейфа трекпада и отсоединить его от гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем подсветки клавиатуры и извлечь его из гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Используйте кончик пластиковой лопатки или ноготь, чтобы откинуть удерживающий клапан разъема ZIF шлейфа микрофона.
      • Убедитесь, что вы поддеваете именно откидной удерживающий клапан, а не сам разъем.
      • Вытяните шлейф микрофона из разъема.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть фиксатор шлейфа дисплея и повернуть его в сторону разъема питания (DC-In) компьютера.
      • Вытяните шлейф дисплея прямо из его разъема на логической плате.
      • Не поднимайте шлейф дисплея вверх, так как его разъем очень хрупкий. Тяните кабель параллельно поверхности логической платы.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 30, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно поддеть резиновую заглушку винта на выступающей головке винта рядом с разъемом MagSafe 2.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 31, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие шесть винтов, удерживающих логическую плату на корпусе:
      • Один винт Torx T5 длиной 2,6 мм
      • Два винта Torx T5 длиной 5,8 мм
      • Один винт Torx T5 длиной 3,8 мм
      • Один винт Torx T5 с выпуклой головкой длиной 5,2 мм
      • Один серебристый винт Torx T5 длиной 3,5 мм
      Спросите у FixBot
    11. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 32, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 32, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 32, изображение 3 из 3
      • Приподнимите логическую плату со стороны, ближайшей к аккумулятору, и поверните её в сторону верхней части MacBook Pro.
      • Используя плоский конец пластиковой лопатки (spudger), осторожно вытолкните разъем MagSafe 2 из гнезда на нижней стороне логической платы.
      • При установке логической платы на место проверьте кабели в отмеченных местах, чтобы убедиться, что они не оказались зажаты под платой.
      • По часовой стрелке сверху: клавиатура, трекпад, аккумулятор, правый динамик, подсветка клавиатуры, дисплей, микрофон, разъем для наушников, левый динамик.
      Спросите у FixBot
    12. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 33, изображение 1 из 1
      • Извлеките материнскую плату в сборе из MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Снятие левого динамика: шаг 34, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Снятие левого динамика: шаг 34, изображение 2 из 2
      • Открутите следующие три винта, которыми левый динамик крепится к верхней части корпуса:
      • Один винт T5 Torx длиной 5,6 мм
      • Один винт T5 Torx длиной 6,9 мм
      • Один винт T5 Torx длиной 2,6 мм
      • Извлеките левый динамик из верхней части корпуса и отложите в сторону.
      • Динамик закреплен в корпусе с помощью небольшого количества клея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Снятие правого динамика: шаг 35, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Снятие правого динамика: шаг 35, изображение 2 из 2
      • Открутите следующие три винта, которыми правый динамик крепится к корпусу:
      • Один винт Torx T5 длиной 5,6 мм
      • Один винт Torx T5 длиной 6,9 мм
      • Извлеките правый динамик из MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Аккумулятор: шаг 36, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта T5 Torx длиной 3,9 мм, удерживающие плату аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 37, изображение 1 из 1
      • Жидкость для удаления клея из вашего набора может повредить антибликовое покрытие дисплея вашего MacBook Pro.
      • Чтобы защитить дисплей, положите лист алюминиевой фольги между дисплеем и клавиатурой и оставьте его там на время работы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 38, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 38, изображение 2 из 2
      • Поверните MacBook Pro передней гранью к себе, приподнимите правую сторону и зафиксируйте ее под небольшим углом, используя прочный блок из пеноматериала или книгу.
      • В следующих шагах вы будете наносить жидкий растворитель клея на правый (внешний) край аккумулятора. Поднятое положение этой стороны MacBook Pro поможет растворителю клея стечь под аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Подготовка к работе: шаг 39, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Подготовка к работе: шаг 39, изображение 2 из 2
      • Теперь, когда ваш MacBook Pro полностью готов, пришло время подготовиться самим.
      • Средство для удаления клея iFixit содержит ацетон, который может вызвать легкое раздражение кожи и глаз.
      • При работе со средством для удаления клея используйте защитные очки. (Защитные очки входят в ваш комплект.)
      • Не носите контактные линзы без защитных очков.
      • Защитные перчатки также входят в ваш комплект. Если вы опасаетесь возможного раздражения кожи, наденьте перчатки прямо сейчас.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 40, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 40, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 40, изображение 3 из 3
      • Снимите черную резиновую заглушку с флакона со средством для удаления клея.
      • Поверните колпачок, чтобы ослабить или снять его, прежде чем обрезать кончик аппликатора.
      • Это разгерметизирует флакон и позволит выровнять давление перед тем, как вы обрежете кончик аппликатора. Если пропустить этот шаг, средство для удаления клея может неожиданно брызнуть при обрезании кончика.
      • Используйте ножницы, чтобы отрезать запаянный кончик аппликатора.
      • Отрезая ближе к узкому кончику, вы обеспечите лучший контроль, чтобы наносить средство для удаления клея в небольших количествах.
      • Плотно закрутите колпачок флакона, прежде чем переходить к дальнейшим действиям.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 41, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 41, изображение 2 из 2
      • Нанесите несколько капель средства для удаления клея равномерно вдоль приподнятого края внешней правой аккумуляторной ячейки.
      • Не нужно использовать слишком много. В небольшом флаконе содержится более чем в два раза больше растворителя, чем требуется для извлечения всех аккумуляторных ячеек.
      • Подождите 2-3 минуты, пока жидкое средство для удаления клея проникнет под аккумуляторную ячейку, прежде чем переходить к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 42, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 42, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 42, изображение 3 из 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Вставьте один угол пластиковой карты под внешний край ячейки аккумулятора.
      • Можно аккуратно поворачивать карту, чтобы создать небольшой зазор между ячейкой аккумулятора и корпусом MacBook Pro.
      • Продвиньте карту дальше под ячейку аккумулятора, чтобы отделить её от клеевого слоя, удерживающего аккумулятор на верхней части корпуса MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 43, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 43, изображение 2 из 2
      • Приподнимите аккумулятор, чтобы отделить его от корпуса MacBook Pro, но не пытайтесь извлечь его полностью.
      • Оставьте пластиковую карту под аккумулятором, чтобы предотвратить его повторное приклеивание, пока вы переходите к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 44, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 44, изображение 2 из 2
      • Равномерно нанесите несколько капель средства для удаления клея вдоль приподнятого края следующего элемента аккумулятора.
      • Подождите 2-3 минуты, чтобы жидкое средство для удаления клея проникло под элемент аккумулятора, прежде чем переходить к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 45, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 45, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 45, изображение 3 из 3
      • Вставьте один угол пластиковой карты под вторую ячейку аккумулятора.
      • Продвиньте карту под вторую ячейку аккумулятора и двигайте ее из стороны в сторону, чтобы отделить клейкую основу.
      • Оставьте пластиковую карту под обеими ячейками аккумулятора (или переверните их), чтобы они не приклеились обратно, пока вы переходите к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    11. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Отсоединение второй стороны аккумулятора: шаг 46, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Отсоединение второй стороны аккумулятора: шаг 46, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Отсоединение второй стороны аккумулятора: шаг 46, изображение 3 из 3
      • Пришло время поменять сторону. Уберите книгу или пенопластовый блок и подложите его под противоположную сторону MacBook Pro.
      • Повторите процедуру из предыдущих шагов, чтобы отделить два элемента аккумулятора с этой стороны:
      • Нанесите средство для удаления клея на приподнятый край внешнего элемента аккумулятора и подождите 2–3 минуты, пока оно подействует.
      • Аккуратно вставьте угол пластиковой карты под элемент аккумулятора и полностью продвиньте её под него, чтобы отделить его от корпуса.
      • Проделайте то же самое для соседнего элемента.
      • Оставьте пластиковую карту на месте или переверните элементы аккумулятора, чтобы они не приклеились обратно во время выполнения следующих шагов.
      Спросите у FixBot
    12. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 47, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 47, изображение 2 из 2
      • Уберите книгу или поролоновый блок и подложите его под задний край вашего MacBook Pro, рядом с петлями дисплея.
      Спросите у FixBot
    13. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 48, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 48, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за разъем аккумулятора или верхний край пластиковой рамки аккумулятора и слегка приподнимите его, открыв верхний край двух центральных ячеек аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    14. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 49, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 49, изображение 2 из 2
      • Удерживая пластиковую рамку аккумулятора, чтобы она не мешала, нанесите несколько капель средства для удаления клея под верхний край каждого из двух оставшихся элементов аккумулятора.
      • Подождите 2–3 минуты, пока средство для удаления клея подействует, прежде чем продолжить.
      Спросите у FixBot
    15. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 50, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 50, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 50, изображение 3 из 3
      • Удерживая пластиковую рамку в отведенном положении, просуньте один угол пластиковой карты под внешний край первой центральной ячейки аккумулятора.
      • Не поддевайте вдоль края, ближайшего к разъему аккумулятора, иначе вы рискуете повредить шлейф клавиатуры.
      • Под центральными ячейками аккумулятора находится тонкая металлическая пластина, защищающая трекпад. Поддевайте только под ячейку аккумулятора; оставьте металлическую пластину на месте.
      • Продвиньте карту до конца под ячейку аккумулятора и оставьте её там, чтобы предотвратить повторное приклеивание аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    16. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 51, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 51, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 51, изображение 3 из 3
      • Повторите описанную выше процедуру, чтобы отделить последний оставшийся аккумуляторный элемент от корпуса MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    17. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 52, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года: шаг 52, изображение 2 из 2
      • Приподнимите аккумулятор вместе с пластиковой рамкой и сдвиньте его в сторону петли MacBook Pro, пока он не выйдет из зацепления со стойками под винты, которыми он крепится к верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    18. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Извлечение аккумулятора: шаг 53, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2012 года, Извлечение аккумулятора: шаг 53, изображение 2 из 2
      • Поднимите и извлеките аккумулятор.
      • Перед установкой нового аккумулятора удалите все остатки старого клея из корпуса MacBook Pro.
      • Если повезет, вы сможете медленно вытянуть каждую клейкую полоску пальцами.
      • В противном случае смочите каждую полоску небольшим количеством средства для удаления клея на 2–3 минуты, а затем соскребите ее пластиковым инструментом. Это может потребовать немалых усилий, поэтому наберитесь терпения.
      • Удалите остатки средства для снятия клея и дайте MacBook Pro несколько минут просохнуть на воздухе.
      • Запасной аккумулятор, входящий в комплект iFixit, поставляется с предварительно нанесенным клеевым слоем. Тщательно проверьте посадку и выравнивание аккумулятора, прежде чем снимать пленку с клейкой основы, а затем плотно прижмите каждый элемент на место. Если присутствуют дополнительные пленки или защитные слои, которых не было на оригинальном аккумуляторе, удалите их сейчас.
      • Откалибруйте новый установленный аккумулятор: зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум 2 часа. Отключите зарядное устройство и используйте ноутбук в обычном режиме, чтобы разрядить аккумулятор. Когда увидите предупреждение о низком заряде, сохраните работу и оставьте ноутбук включенным, пока он не перейдет в спящий режим из-за низкого заряда. Подождите не менее 5 часов, затем зарядите ноутбук до 100% без прерываний.
      • Если после установки нового аккумулятора вы заметите какие-либо необычные проблемы в работе, возможно, вам потребуется сбросить SMC вашего MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
419 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
455 139 Репутация
Автор 259 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 885 руководств
175 Комментарии к руководству
finally something more complicated than replacing the fan in a ps4. Great guide but I'm not going to attempt this even with lots of experience taking MacBook pro's apart to replace the disc drives with second hard drives.
nicholaskessler - Ответить Поделиться
I went ahead and did changed the battery to only find out the battery I bought was defected : (
Edward - Ответить Поделиться
Hi there, Edward. Sorry to hear about the battery trouble. I've reached out to you via email to see how I can help!
Kadan Sharpe - Ответить Поделиться
Thanks for the guide! I used a light duty heat gun to soften the battery adhesive. Use great caution if you try this method, you can easily damage anything plastic so I used the MBP bottom to shield the keyboard bits. I heated one cell at a time until it was slightly uncomfortable to the touch, then waited a few moments until the heat softened the adhesive underneath, then carefully use a plastic card to slide under and pry free. It took about an hour to remove the battery and all remaining adhesive. For the remaining adhesive I used "GooGone", being very careful.
Brian R. - Ответить Поделиться
You can also set your battery on fire, which can have pretty catastrophic consequences. I'm glad it worked out for you, but I would urge everyone to avoid using a heat gun on or near any lithium-ion battery.
Jeff Suovanen - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 29
За последние 7 дней: 183
За последние 30 дней: 754
All Time: 255,625
