Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Pre-req only
Выберете то, что вам нужно
Use the tip of a spudger to flip up the I/O board data cable lock and rotate it toward the battery side of the computer.
Use the flat end of a spudger to slide the I/O board data cable straight out of its socket on the logic board.
Remove the two 3.1 mm T5 Torx screws securing the I/O board to the logic board.
Carefully lift the I/O board and remove it from the lower case.
2 участников успешно повторили данное руководство.
