Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 IO Board Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 IO Board Cable Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the following P5 pentalobe screws securing the lower case to the MacBook Pro:
    • Eight 3.0 mm
    • Two 2.3 mm
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 IO Board Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lifting from the edge nearest the clutch cover, lift the lower case off the MacBook Pro.
    • Set the lower case aside.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 IO Board Cable Replacement, Battery Connector: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Peel back the warning label covering the battery connector.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 IO Board Cable Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 IO Board Cable Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the flat end of a spudger, gently pry the battery connector straight up out of its socket on the logic board.
    • Bend the battery cables back and out of the way, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 IO Board Cable Replacement, I/O Board Cable: шаг 5, изображение 1 из 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 IO Board Cable Replacement, I/O Board Cable: шаг 5, изображение 2 из 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 IO Board Cable Replacement, I/O Board Cable: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the flat end of a spudger, pry the I/O board cable straight up out of its socket on the I/O board.
    • In a similar fashion, remove the I/O board cable from its socket on the I/O board.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2014 IO Board Cable Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the I/O board cable from the MacBook Pro.
Заключение
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
502 810 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 28
За всё время: 6,141
