MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 AirPort/Camera Cables Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 AirPort/Camera Cables Replacement, AirPort/Camera Cables: шаг 1, изображение 1 из 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 AirPort/Camera Cables Replacement, AirPort/Camera Cables: шаг 1, изображение 2 из 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 AirPort/Camera Cables Replacement, AirPort/Camera Cables: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a spudger or tweezers to pry the three AirPort antenna cables straight up off of their sockets on the AirPort board, and bend them up and out of the way.
    • The cable connection points are very fragile. Be careful to lift only on the connector, and not on the socket or cable.
    • To reconnect, align the connector carefully into position over the socket, and press it down firmly with the flat of your spudger.
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 AirPort/Camera Cables Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 AirPort/Camera Cables Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Peel the right rubber cover up off the fan and fold it out of the way.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 AirPort/Camera Cables Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 AirPort/Camera Cables Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to push the camera cable connector out of its socket on the logic board.
    • Be sure to push parallel to the board, pushing first on one side, then the other to "walk" the connector out of its socket.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 AirPort/Camera Cables Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 AirPort/Camera Cables Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 AirPort/Camera Cables Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull the AirPort/Camera cables up off the fan.
    • The cables are adhered to the fan, so peel them up carefully to avoid damaging them.
    • Carefully de-route the cables from the plastic cable guide.
    • On reassembly, there should be enough adhesive still on these cables to stick them back down to the fan.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
502 846 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 360
