MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O Board Cable (Top) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O Board Cable (Top) Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the following P5 pentalobe screws securing the lower case to the MacBook Pro:
    • Eight 3.1 mm
    • Two 2.3 mm
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O Board Cable (Top) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O Board Cable (Top) Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lifting from the edge nearest the clutch cover, lift the lower case off the MacBook Pro.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O Board Cable (Top) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O Board Cable (Top) Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O Board Cable (Top) Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The lower case has two plastic pegs (red) that fit into plastic clips in the upper case (orange).
    • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the case to its two plastic clips.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O Board Cable (Top) Replacement, Battery Connector: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Peel back the sticker covering the battery connector.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O Board Cable (Top) Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O Board Cable (Top) Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O Board Cable (Top) Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently lift each side of the battery connector to pry the connector out of its socket on the logic board.
    • Bend the connector back toward the battery, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O Board Cable (Top) Replacement, I/O Board Cable (Top): шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2.2 mm T5 Torx screws securing the I/O board cable connector covers.
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O Board Cable (Top) Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O Board Cable (Top) Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the left connector cover.
    • Use the flat end of a spudger to pry the left end of the I/O board cable up from its socket on the logic board.
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O Board Cable (Top) Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O Board Cable (Top) Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the right connector cover.
    • Use the flat end of a spudger to pry the right end of the I/O board cable up from its socket on the logic board.
  9. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015 I/O Board Cable (Top) Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Peel the I/O board cable up from the adhesive securing it to the fan.
    • Remove the cable.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
493 488 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Community
138 членов
Автор 16 920 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 93
За всё время: 7,696
