Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
  1. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the following P5 pentalobe screws securing the lower case to the MacBook Pro:
    • Eight 3.1 mm
    • Two 2.3 mm
  2. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 2, изображение 1 из 2 : шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lifting from the edge nearest the clutch cover, lift the lower case off the MacBook Pro.
  3. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 3, изображение 1 из 3 : шаг 3, изображение 2 из 3 : шаг 3, изображение 3 из 3
    • The lower case has two plastic pegs (red) that fit into plastic clips in the upper case (orange).
    • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the case to its two plastic clips.
  4. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 4, изображение 1 из 1
    • Peel back the sticker covering the battery connector.
  5. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 5, изображение 1 из 3 : шаг 5, изображение 2 из 3 : шаг 5, изображение 3 из 3
    • Gently lift each side of the battery connector to pry the connector out of its socket on the logic board.
    • Bend the connector back toward the battery, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.
  6. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the SSD to the logic board.
  7. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 7, изображение 1 из 3 : шаг 7, изображение 2 из 3 : шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the end of the SSD up enough to pass over the speaker directly behind it.
    • Do not lift the SSD too high, or you could damage the contacts or socket.
    • Pull the SSD straight out of its socket on the logic board.
Финишная черта
293 участников успешно повторили данное руководство.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
465 759 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 816 руководств
82 Комментариев
So guys, I got a couple of questions:
1. Is this model (MBP Retina Mid 2015/MacBookPro11,4 ) really upgradable? https://www.datenreise.de/en/macbook-pro... says otherwise.
2. Samsung 850 EVO or Samsung 850 PRO would work with the model mentioned above?
Eduardo Delai Correa - Ответить
Yes, it is upgradeable. At the time that article was published there was no drive on the market that would work. Now there is. No the Samsung 850 EVO or Pro would not work. As far as I know OWC is the only one that produces an after market drive that is compatible.
Chris Matlock -
I couldn't find the SSD that Chris mentioned. Would you please point out the exact model?
Jerry Zhong -
It’s the OWC Aura Pro X2, you can get it all the up to 2TB.
Stephen Agnew -
I think you could purchase a pcie to M2 adapter and fit a Samsung 950 Pro in there. 960 Pro is coming out soon though with higher performance.
tonynca7 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 147
За последние 7 дней: 769
За последние 30 дней: 3,313
За всё время: 488,288
