Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
  1. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 1, изображение 1 из 1
    • Seven 3 mm Phillips screws.
  2. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using both hands, lift the lower case near the vent to pop it off two clips securing it to the upper case.
  3. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery
    $5.49
    Купить
    • Three Pentalobe screws secure the battery to the upper case. They can be removed with this special driver.
    • If you don't have a Pentalobe driver, a 1.5 mm flathead screwdriver can be used in a pinch. Be sure the head of your flathead screwdriver fits snugly across two of the five "points" of the screw head before trying to break the screw free, as a loose fit will easily strip the screw head.
    • If the head of your screwdriver fits too loosely, find a bigger bit and file it down until it fits snugly before proceeding.
    • You do not necessarily have to follow steps 3-7 to remove the battery in order to replace the hard drive. However, it is recommended to remove all power sources from electronics before working on them.
  4. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two exposed five-point Pentalobe screws along the top edge of the battery.
  5. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the tip of a spudger to bend back the finger of the "Warning: Do not remove the battery" sticker while you remove the five-point Pentalobe screw hidden underneath.
  6. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 6, изображение 1 из 2 : шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the battery by its plastic pull tab and slide it away from the long edge of the upper case.
    • Do not try to completely remove the battery just yet.
  7. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 7, изображение 1 из 1
    • Tilt the battery back enough to access the battery cable connector.
    • Pull the battery cable connector away from its socket on the logic board and remove the battery from the upper case.
    • If you're installing a new battery, you should calibrate it as soon as possible.
Финишная черта
165 участников успешно повторили данное руководство.
20 Комментариев
Changing this battery for a friend went as smooth as silk. I've done this many times before so that was no surprise, but now the battery (bought from ifixit) shows only 85% charge even after being left all night to charge, and the charger stopped charging and shows the light on the charger shows green.
What have we done wrong and what do we need to do about it?
Lord Groundhog - Ответить
You need to calibrate the new battery. Charge until it won't charge any more. Unplug the computer and leave it until it puts itself to sleep from low battery. Make sure your settings are as low a threshold as possible (3%) I think is the minimum. Then plug it in and charge back to 100%.
Daniel Henry -
Further note: we tried running off the battery, and when it was at 44% tried to recharge it using another charger that we knew was working. The battery indicator says the battery is not charging.
Hola buenas. necesito comprar una bateria para mi macbook pro 15", de mediados del 2009, en el que la tapa se abre entera. no se que modelo de bateria es, me podriais decir el nombre o referencia que lleva por favor??? me estoy volviendo loca buscando por internet.
Eugenia Padero - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 126
За всё время: 170,192
