Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:
Seven 3 mm Phillips screws.
Three 13.5 mm Phillips screws.
Using both hands, lift the lower case near the vent to pop it off two clips securing it to the upper case.
Remove the lower case and set it aside.
Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
96 участников успешно повторили данное руководство.
