MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Battery Connector Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Battery Connector Replacement, Battery Connector: шаг 1, изображение 1 из 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Battery Connector Replacement, Battery Connector: шаг 1, изображение 2 из 2
    • For certain repairs (e.g. hard drive), disconnecting the battery connector is not necessary but is recommended as it prevents any accidental shorting of electronics on the motherboard. If you do not disconnect the battery connector, please be careful as parts of the motherboard might be electrified.
    • Use the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board.
    • It is useful to pry upward on both short sides of the connector to "walk" it out of its socket.
  2. MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Battery Connector Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Bend the battery cable slightly away from its socket on the logic board so it does not accidentally connect itself while you work.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 12
За всё время: 622
