MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Lower Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Three 13.5 mm (14.1 mm) Phillips screws.
    • Seven 3 mm Phillips screws.
    • When removing these screws, note how they come out at a slight angle. They must be reinstalled the same way.
  2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using both hands, lift the lower case near the vent to pop it off two clips securing it to the upper case.
Заключение
46 участников успешно повторили данное руководство.
Один комментарий
When replacing the lower case, be sure to re-seat the clips that popped when removing it. There are two, located near the edge of the battery and the motherboard. Apply firm pressure over these spots until the clips click again, before replacing the screws.
keithbartholomew - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 40
За всё время: 40,866
