MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Unfasten the lower case: шаг 1, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Unfasten the lower case: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Completely power off and unplug your MacBook Pro before you start. Close the display and flip the entire laptop upside-down.
    • Use a P5 Pentalobe driver to remove eight screws securing the lower case:
    • Four 9.1 mm screws
    • Four 5 mm screws
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
  2. MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Unclip the lower case: шаг 2, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Unclip the lower case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press a suction handle into place near the front edge of the lower case, between the screw holes.
    • Pull up on the suction handle to create a small gap under the lower case.
  3. MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Release the rear cover's right clips: шаг 3, изображение 1 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Release the rear cover's right clips: шаг 3, изображение 2 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Release the rear cover's right clips: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick into the gap you just created.
    • Slide the opening pick around the nearest corner and then halfway up the side of the MacBook Pro.
    • This releases the first of the hidden clips securing the lower case. You should feel and hear the clip pop free.
  4. MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Release the rear cover's left clips: шаг 4, изображение 1 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Release the rear cover's left clips: шаг 4, изображение 2 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Release the rear cover's left clips: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Repeat the previous step on the other side, using an opening pick to to release the second clip.
  5. MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull firmly to slide the lower case towards the front edge of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case.
    • Pull first at one corner, then the other.
    • Pull to the side—not up.
    • This may require a lot of force.
  6. MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Remove the lower case: шаг 6, изображение 1 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Remove the lower case: шаг 6, изображение 2 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Remove the lower case: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the lower case.
    • To reinstall the lower case:
    • Set it in place and align the sliding clips near the display hinge. Press down and slide the cover toward the hinge. It should stop sliding as the clips engage.
    • When the sliding clips are fully engaged and the lower case looks correctly aligned, press down firmly on the lower case to engage the four hidden clips underneath. You should feel and hear them snap into place.
  7. MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Disconnect the battery board: шаг 7, изображение 1 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Disconnect the battery board: шаг 7, изображение 2 из 3 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Disconnect the battery board: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Peel back any tape covering the battery board data cable connector on the logic board.
  8. MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to gently pry up the locking flap on the ZIF connector for the battery board data cable.
  9. MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery board data cable by sliding it out from its socket on the logic board.
  10. MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Unfasten the trackpad cable bracket: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a T3 Torx driver to remove the two 2.1 mm‑long screws securing the trackpad cable bracket to the logic board.
  11. MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Remove the trackpad cable bracket: шаг 11, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Remove the trackpad cable bracket: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use tweezers, or your fingers, to remove the trackpad cable bracket.
  12. MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Disconnect the trackpad cable: шаг 12, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Disconnect the trackpad cable: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the trackpad cable's press connector from the logic board.
    • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
  13. MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Reposition the trackpad cable: шаг 13, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Reposition the trackpad cable: шаг 13, изображение 2 из 2
    • The trackpad cable is lightly adhered to the frame.
    • Peel the trackpad cable away from the device, making sure to separate the adhesive.
  14. MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Disconnect the battery board: шаг 14, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Disconnect the battery board: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Peel back any tape covering the battery board data cable connector under the large pancake screw.
  15. MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
  16. MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery board data cable by sliding it out from its socket on the battery board.
  17. MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Remove the data cable: шаг 17, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Remove the data cable: шаг 17, изображение 2 из 2
    • The battery board data cable is lightly adhered to the device.
    • Slide blunt nose tweezers under areas with adhesive to separate the cable from the device.
    • Remove the battery board data cable.
  18. MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Unfasten the battery connector: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Use a T5 Torx driver to remove the 3.9 mm pancake screw securing the battery power connector.
  19. MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Disconnect the battery connector: шаг 19, изображение 1 из 2 MacBook Pro 16" 2021 Battery Connector Replacement, Disconnect the battery connector: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to lift the battery power connector, disconnecting the battery.
    • Lift the connector high enough to keep it separated from its socket while you work. If it accidentally makes contact, it could damage your MacBook Pro.
Заключение
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
162 065 Репутация
Автор 769 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 425 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 6
За всё время: 182
