MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Hard Drive Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery and lift the battery out of the computer.
  2. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Hard Drive Replacement, RAM Shield: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four identical Phillips 3.4 mm screws from the memory door. These screws have 4 mm diameter heads rather than the 3 mm heads on the body screws.
  3. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
  4. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Hard Drive Replacement, Upper Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three Phillips screws in the battery compartment near the latch. Apple was nice enough to tilt these screws at a slight angle to make them easier to remove. On the A1261 these screws have 4 mm diameter heads rather than the 3 mm heads on the body screws.
  5. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the following six screws:
    • Two 14.5 mm T6 Torx screws on either side of the RAM slot.
    • Four 3.4 mm Phillips screws along the hinge.
  6. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3.4 mm Phillips screws on the port side of the computer.
  7. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Rotate the computer 90 degrees and remove the two Phillips screws from the rear of the computer.
  8. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Rotate the computer 90 degrees again and remove the four Phillips screws from the side of the computer.
  9. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Do not yank the upper case off quickly. The case is attached to the logic board via a ribbon cable.
    • Lift up the back of the case and work your fingers along the sides, freeing the case as you go. Once you have freed the sides, you may need to rock the case up and down to free the front of the upper case.
  10. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Disconnect the trackpad and keyboard ribbon cable from the logic board.
    • Remove the upper case.
  11. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Peel up the orange ribbon cable taped to the top of the hard drive. This cable is still connected to the hard drive, so you will only be able to lift up on the cable a little.
  12. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Hard Drive Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the two T6 Torx screws securing the hard drive retaining bracket to the lower case.
  13. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Hard Drive Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Lift the hard drive retaining bracket up and out of the computer.
  14. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Hard Drive Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Lift the hard drive by tilting it from the right hand side, then lift it gently out of the lower case.
    • If present, remove the piece of tape holding the hard drive connector in its socket on the hard drive.
  15. MacBook Pro 17" Models A1151 A1212 A1229 and A1261 Hard Drive Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Disconnect the hard drive cable by pulling its connector away from the hard drive.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 11
За всё время: 5,774
