MacBook Pro 17" Unibody Battery Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 17" Unibody Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 MacBook Pro 17" Unibody Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 MacBook Pro 17" Unibody Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Whenever working near the logic board, it is always wise to first disconnect the battery to avoid short circuits.
    • If present, grab the plastic tab attached to the battery connector and pull it toward the front edge of the device. For Late-2011 models the battery connector will not have a tab and is simply a plug that inserts straight down into the motherboard--to remove pry the plug straight up.
    • If the plastic tab is missing, use a spudger to pry the connector up from its socket.
    • Pull the tab parallel to the face of the logic board.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 961
