MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Removal/Installation Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Removal/Installation Replacement, Hard Drive Removal/Installation: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the computer over and remove all of the screws that holds together the bottom of the case.
    • The bottom left three screws are longer. Set those aside for reassembly
  2. MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Removal/Installation Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Here are the three larger screws. The smaller ones fit the remaining holes
  3. MacBook Pro 17" Unibody Hard Drive Removal/Installation Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Delicately lift the case off. The hard drive is visible. There is a bracket with two black screws holding it in place. Remove the bracket and you have access to the hard drive.
    • Remove the interface from the SATA drive and leave the ribbon connected to the mobo.
Заключение
19 участников успешно повторили данное руководство.
jgreenmun
Участник с: 03/05/12
876 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
do you know if it's posible to upgrade the RAM memory in this particular model ?
Thanks for the guide,
Fons - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 14,537
