Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
MacBook Unibody Model A1278 Lower Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Unibody Model A1278 Lower Case Replacement, Access Door: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With the case closed, place the Unibody top-side down on a flat surface.
    • Depress the grooved side of the access door release latch enough to grab the free end. Lift the release latch until it is vertical.
  2. MacBook Unibody Model A1278 Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The access door should now be raised enough to lift it up and out of the Unibody.
  3. MacBook Unibody Model A1278 Lower Case Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Be sure the access door release latch is vertical before proceeding.
    • Grab the white plastic tab and pull the battery up and out of the Unibody.
  4. MacBook Unibody Model A1278 Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the following eight screws securing the lower case to the chassis:
    • One 3 mm Phillips screw.
    • Four 3.5 mm Phillips screws.
  5. MacBook Unibody Model A1278 Lower Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using both hands, lift and remove the lower case off the upper case.
Заключение
15 участников успешно повторили данное руководство.
Один комментарий
Is there a way to get replacements for the rubber feet without replacing the entire lower case and access panel?
akwest89 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 34
За всё время: 28,427
