MacBook Unibody Model A1278 Mid Wall Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Unibody Model A1278 Mid Wall Replacement, Access Door: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With the case closed, place the Unibody top-side down on a flat surface.
    • Depress the grooved side of the access door release latch enough to grab the free end. Lift the release latch until it is vertical.
  2. MacBook Unibody Model A1278 Mid Wall Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The access door should now be raised enough to lift it up and out of the Unibody.
  3. MacBook Unibody Model A1278 Mid Wall Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Be sure the access door release latch is vertical before proceeding.
    • Grab the white plastic tab and pull the battery up and out of the Unibody.
  4. MacBook Unibody Model A1278 Mid Wall Replacement, Lower Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the following eight screws securing the lower case to the chassis:
    • One 3 mm Phillips screw.
    • Four 3.5 mm Phillips screws.
  5. MacBook Unibody Model A1278 Mid Wall Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using both hands, lift and remove the lower case off the upper case.
  6. MacBook Unibody Model A1278 Mid Wall Replacement, Mid Wall: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four 10.3 mm Phillips screws securing the mid wall to the upper case.
  7. MacBook Unibody Model A1278 Mid Wall Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift the mid wall out of the upper case.
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 5
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 15
За всё время: 22,053
