MacBook Unibody Model A1278 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Unibody Model A1278 RAM Replacement, Access Door: шаг 1, изображение 1 из 1
    • With the case closed, place the Unibody top-side down on a flat surface.
    • Depress the grooved side of the access door release latch enough to grab the free end. Lift the release latch until it is vertical.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. MacBook Unibody Model A1278 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The access door should now be raised enough to lift it up and out of the Unibody.
    Спросите у FixBot
  3. MacBook Unibody Model A1278 RAM Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Be sure the access door release latch is vertical before proceeding.
    • Grab the white plastic tab and pull the battery up and out of the Unibody.
    Спросите у FixBot
  4. MacBook Unibody Model A1278 RAM Replacement, Lower Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the following eight screws securing the lower case to the chassis:
    • One 3 mm Phillips screw.
    • Four 3.5 mm Phillips screws.
    Спросите у FixBot
  5. MacBook Unibody Model A1278 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using both hands, lift and remove the lower case off the upper case.
    Спросите у FixBot
  6. MacBook Unibody Model A1278 RAM Replacement, RAM: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Release the tabs on each side of the chip by simultaneously pushing each tab away from the RAM.
    • These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    Спросите у FixBot
  7. MacBook Unibody Model A1278 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • After the RAM chip has popped up, pull it straight out of its socket.
    • Repeat this process if a second RAM chip is installed.
    Спросите у FixBot
Заключение
296 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
21 Комментарии к руководству
Open back of unit, press two grey sides surrounding the chip, pull out the top (leave the bottom 2gb in) put in the new (4gb) chip; now there are 6gb of ram.
mrstiffanyjudson - Ответить Поделиться
I just upgraded to 2 4GB chips. Works fine sofar!
Sten Folkerman - Ответить Поделиться
That's awesome! I thought that I could only upgrade the RAM to 4GB (which is what I have now). Can you give me the type of RAM that you installed? I have this exact model MacBook.
Jonathan - Ответить Поделиться
Uh oh. I replaced my 2 1GB ram with 2 2GB. I turned it on and it beeps at me about every second, the front status light blinks in time, but nothing else....what next?
dunkelcreature - Ответить Поделиться
Sounds like bad RAM. I would contact who you purchased it from. If it was us, email support [at] ifixit [dot] com
Scott Dingle - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 118
За всё время: 193,918
