MacBook Unibody Model A1342 Lower Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Unibody Model A1342 Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 4 mm Phillips screws securing the lower case to the MacBook.
  2. MacBook Unibody Model A1342 Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 MacBook Unibody Model A1342 Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 MacBook Unibody Model A1342 Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The lower case is constructed of rubber-coated aluminum. Do not excessively bend the aluminum during removal, as any permanent deformation will cause tolerance issues after reassembly.
    • Slightly lift the lower case near the vent opening.
    • Continue running your fingers between the lower and upper cases until the upper case pops off its retaining clips.
    • The location of these three clips is shown in the third picture.
Заключение
74 участников успешно повторили данное руководство.
2 Комментариев
Apple has a recall on this part, so you can get a replacement for an improved version free and save yourself $149.99. Check out http://www.apple.com/support/macbook-bot...
Shane - Ответить
Would the Macbook Pro back cover also fit this?
wow - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 52
За всё время: 69,724
