Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
Replacing your lower case is easy! It only takes 8 screws.
Выберете то, что вам нужно
Remove the eight 4 mm Phillips screws securing the lower case to the MacBook.
Slightly lift the lower case near the vent opening.
Continue running your fingers between the lower and upper cases until the upper case pops off its retaining clips.
74 участников успешно повторили данное руководство.
2 Комментариев
Apple has a recall on this part, so you can get a replacement for an improved version free and save yourself $149.99. Check out http://www.apple.com/support/macbook-bot...
