Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the eight 4 mm Phillips screws securing the lower case to the MacBook.
Slightly lift the lower case near the vent opening.
Continue running your fingers between the lower and upper cases until the upper case pops off its retaining clips.
Use the flat end of a spudger to lift the battery connector up out of its socket on the logic board.
Remove the following screws from the optical drive side of the rear vent:
Two 10 mm T8 Torx
Two 5.2 mm Phillips
Remove the following screws from the port side of rear vent:
Two 10 mm T8 Torx
Two 5.2 mm Phillips
12 участников успешно повторили данное руководство.
