Macintosh PowerBook 1400 Series Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Macintosh PowerBook 1400 Series Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device upside down and then locate the battery latch near the front of the device.
  2. Macintosh PowerBook 1400 Series Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the latch to the left to release the battery.
  3. Macintosh PowerBook 1400 Series Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Continue holding the latch then gently pull the battery out of the device.
    • Place the battery in a safe location.
  4. Macintosh PowerBook 1400 Series Keyboard Replacement, CD-ROM Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the CD-ROM Drive latch.
  5. Macintosh PowerBook 1400 Series Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the latch to the right to release the CD ROM drive.
  6. Macintosh PowerBook 1400 Series Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Continue holding the latch then gently pull the CD-ROM Drive out of the device.
    • Place the CD ROM drive in a safe location.
  7. Macintosh PowerBook 1400 Series Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the speaker cover.
  8. Macintosh PowerBook 1400 Series Keyboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Press firmly on each end of the speaker cover and slide it to the left.
  9. Macintosh PowerBook 1400 Series Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently lift the speaker cover to remove it.
  10. Macintosh PowerBook 1400 Series Keyboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Lift the keyboard up from the back using a spudger(wedge side).
  11. Macintosh PowerBook 1400 Series Keyboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently lift the keyboard until only the ribbon cable remains attached.
  12. Macintosh PowerBook 1400 Series Keyboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Tilt the keyboard away from the screen.
  13. Macintosh PowerBook 1400 Series Keyboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Locate the six screws that secure the heatsink.
  14. Macintosh PowerBook 1400 Series Keyboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the six screws from the heatsink using the Philips #1 screwdriver.
  15. Macintosh PowerBook 1400 Series Keyboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Lift the heatsink from the side closest to the laptop screen.
  16. Macintosh PowerBook 1400 Series Keyboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the heatsink.
  17. Macintosh PowerBook 1400 Series Keyboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Gently pull up on the beige ribbon lock until it moves a short distance on both sides to separate the ribbon cable from the connector.
  18. Macintosh PowerBook 1400 Series Keyboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Detach the ribbon cable.
  19. Macintosh PowerBook 1400 Series Keyboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sean Bent
Участник с: 04/01/11
41 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 10-39, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G39
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 2,388
